spoeltje 190uh ? (Toestel of techniek)
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 18-12-2013, 18:37 (4518 dagen geleden)
hoi
ik moet een spoeltje maken van 190uh
voor een kristalontvanger
zodat ik de hele middengolf kan bereiken
maar hoe meet ik dat
ik heb een multimeter en ook een condensator tester
is het met 1 van de twee te meten dat het spoeltje aan de 190uh voldoet ?
mvg johan van wijngaarden
spoeltje 190uh ?
door Pieter Vos @, 18-12-2013, 19:37 (4518 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Gewijzigd door Pieter Vos, 18-12-2013, 19:43
hoi
Hallo Johan,
mijn eerste tip is kijk eens op websites van kristal ontvangers hoe de spoeltjes daarvoor gemaakt worden. Vaak staat er bij hoeveel windingen er zijn toegepast.
Bedenk dat het winding aantal sterk afhankelijk is van de spoelvorm en of er een ferriet kern in de spoel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld op een 10mm doorsnee ferrietstaaf ca 45 windingen (Philips Pionier junior radio). In een typische jaren 40 philips ronde spoelbus op de 8mm bakeliet spoel houder ca. 180 windingen.
Je kunt ook een experimentele Colpitts oscillator (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Colpitts-oscillator en afbeelding onder) maken met een afstem C van 2 keer 500 pF. Als de afstem C geheel is ingedraaid heb je twee keer 500 pF Omdat in een Colpitts oscillator de twee afstem-condensators met elkaar in serie staan, heb je 250 pF over als de netto kring capaciteit. Je kunt dan experimenteren met een spoeltje en globaal de frequentie bepalen door te luisteren of je oscillator hoort op een middengolf radio. Bij 190 uH en de afstem C geheel ingedraaid zou de opgewekte HF op 730 kHz moeten uitkomen.
mvg, Pieter
spoeltje 190uh ?
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 19-12-2013, 11:39 (4517 dagen geleden) @ Pieter Vos
hoi pieter
ik ga me daar eens in verdiepen
bedankt voor je reactie
spoeltje 190uh ?
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 20-12-2013, 20:49 (4516 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
hoi
Hoe meet ik dat?
Nou, niet.
Het meten van spoeltjes is toch al een lastige bezigheid. Het maakt nogal wat uit bij welke frequentie je meet. Bij luchtspoeltjes valt het meestal nog wel mee, maar zou gauw er kerntjes aan te pas komen, is de gemeten waarde en slag in de lucht als je niet precies weet wat je doet. Een spoeltje dat bij 1kHz netjes 190uH is, kan dan bij 1MHz wel meer op een condensator lijken. Radioamateurs plegen dan ook bij voorkeur een spoel te meten met de frequentie waarbij hij gebruikt gaat worden.
Nu is dat ook weer geen reden om maar direct in tranen uit te barsten. Met Google kun je tientallen ontwerpen van kristalontvangers vinden. Dikwijls staat daar ook bij hoe de spoel gemaakt is. Een ferrietantenne uit een sloopontvanger heeft in de regel ook een prima middengolfspoel (uiteraard de spoel met de staaf gebruiken). Voor een luchtspoel is de zelfinductie ook te berekenen. Met Google is de formule hiervoor zo gevonden. Niet zo heel erg nauwkeurig misschien maar voor een kristalontvanger goed genoeg.
petrus bitbyter
