spoeltje 190uh ? (Toestel of techniek)
door Pieter Vos @, 18-12-2013, 19:37 (4518 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Gewijzigd door Pieter Vos, 18-12-2013, 19:43
hoi
ik moet een spoeltje maken van 190uh
voor een kristalontvanger
zodat ik de hele middengolf kan bereiken
maar hoe meet ik dat
ik heb een multimeter en ook een condensator tester
is het met 1 van de twee te meten dat het spoeltje aan de 190uh voldoet ?
mvg johan van wijngaarden
Hallo Johan,
mijn eerste tip is kijk eens op websites van kristal ontvangers hoe de spoeltjes daarvoor gemaakt worden. Vaak staat er bij hoeveel windingen er zijn toegepast.
Bedenk dat het winding aantal sterk afhankelijk is van de spoelvorm en of er een ferriet kern in de spoel gebruikt wordt. Bijvoorbeeld op een 10mm doorsnee ferrietstaaf ca 45 windingen (Philips Pionier junior radio). In een typische jaren 40 philips ronde spoelbus op de 8mm bakeliet spoel houder ca. 180 windingen.
Je kunt ook een experimentele Colpitts oscillator (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Colpitts-oscillator en afbeelding onder) maken met een afstem C van 2 keer 500 pF. Als de afstem C geheel is ingedraaid heb je twee keer 500 pF Omdat in een Colpitts oscillator de twee afstem-condensators met elkaar in serie staan, heb je 250 pF over als de netto kring capaciteit. Je kunt dan experimenteren met een spoeltje en globaal de frequentie bepalen door te luisteren of je oscillator hoort op een middengolf radio. Bij 190 uH en de afstem C geheel ingedraaid zou de opgewekte HF op 730 kHz moeten uitkomen.
mvg, Pieter
