Video signaal van kabel tuner (Toestel of techniek)
door johan @, Waalwijk, 06-01-2014, 11:50 (4499 dagen geleden)
Ik heb een vraag over een kabeltuner die geeft te sterk video signaal door.
Waar door ik vertekend beeld krijg hoe kan ik het video signaal wat temperen.
Als ik op de zelfde uit gang DVD aansluit is het stuk beter.
GR-Johan.....
door ruudtx @, Utrecht, 06-01-2014, 12:28 (4499 dagen geleden) @ johan
Wat meer gegevens graag
Gaat het via scart?
Is het RGB of composiet?
Wat voor kabeltuner is het?
Kijk eens naar de instelling vd kabeltuner, staat deze op RGB?
door soundman2 @, Wouw, 06-01-2014, 12:59 (4499 dagen geleden) @ ruudtx
Gaat het via scart?
Controleer eest eens het videosignaal wat uit de decoder komt. Als de uitgang niet is afgesloten met 75 ohm, moet het videosignaal 2 volt top-top zijn. Met een belasting van een tv oid, 1 volt. S
Her sync signaal moet daarvan 30% zijn. Als dat klopt, moet je de fout niet meer in de decoder zoeken.
door johan @, Waalwijk, 06-01-2014, 13:01 (4499 dagen geleden) @ ruudtx
Hoi Ruudtx,
Het is een Panasonic het werkt via een Scart kabel (AV UITGANG)
GR-Johan...
door johan @, Waalwijk, 07-01-2014, 10:34 (4498 dagen geleden) @ johan
Heren bedankt voor uw reactie.
Het is opgelost met een 500k instel potmeter en een elco.
GR-Johan.....
