Video signaal van kabel tuner (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-01-2014, 12:59 (4499 dagen geleden) @ ruudtx
Wat meer gegevens graag
Gaat het via scart?
Is het RGB of composiet?
Wat voor kabeltuner is het?
Kijk eens naar de instelling vd kabeltuner, staat deze op RGB?
Controleer eest eens het videosignaal wat uit de decoder komt. Als de uitgang niet is afgesloten met 75 ohm, moet het videosignaal 2 volt top-top zijn. Met een belasting van een tv oid, 1 volt. S
Her sync signaal moet daarvan 30% zijn. Als dat klopt, moet je de fout niet meer in de decoder zoeken.
