bios batterij (Computertechniek)
door Arjan Havelaar @, 11-01-2014, 14:19 (4252 dagen geleden) @ Alard
Hallo Alard,
Het verhaal van de reparateur. Er zit een breuk in de videokaart of in het moederbord met andere woorden gooi maar weg en je kunt bij ons een nieuwe kopen. Jullie snappen het al.
Helaas heeft de reparateur wel gelijk. Ik heb in het verleden verschillende laptops gerepareerd (was vaak maar een tijdelijke reparatie) met dit euvel.
Vooral HP en Acer hadden hier veel last van.
Het probleem is als volgt:
De videokaart (chip) die in je laptop zit is van nVidia.
Deze videochips, geproduceerd tussen begin 2006 tot half 2008, hebben een fabrieksfout.
Door het opwarmen en afkoelen van de chip, ontstaan er intern in de chip breukjes, waardoor deze na verloop van tijd dit soort problemen gaat vertonen.
Ook gebeurd het wel dat in de soldeerbolletjes onder de chip haarscheurtjes komen waardoor de chip ook niet meer (goed) werkt.
Die haarscheurtjes is vooral het gevolg van loodvrij solderen. Loodvrije soldeertin is wel sterker dan loodhoudende tin, alleen heeft het minder 'rek' dan loodhoudend.
De tijdelijke oplossing is: Met een digitale verfbrander de chip gecontroleerd verwarmen tot ongeveer 350 graden.
Dan ongeveer 1 tot 2 minuten deze temperatuur aanhouden, om vervolgens de temperatuur per halve minuut in stappen van 50 graden te verlagen.
Hiervoor moet de laptop dus waarschijnlijk wel helemaal uit elkaar.
De beste oplossing is om de videochip te laten vervangen.
Een bedrijf waar ik dit enkele jaren geleden weleens heb laten doen is: www.online2design.nl
Dit bedrijf repareert dit defect voor 169 euro inclusief BTW en transport.
De laptop wordt thuis opgehaald en weer afgeleverd door UPS.
Arjan Havelaar
