Klasse D eindtrappen. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 11-01-2014, 17:41 (4494 dagen geleden) @ henkk56
Je had geen heftruck. Maar wat je beschrijft weegt ook niet niks.
Nu nog een rekenvoorbeeld.
Uit 50 volt DC kun je maximaal een wisselspanning halen van 50 volt top-top. De effectieve waarde wordt dan ca 17 volt. Dat is de max uitgangsspanning van een versterker op 50 volt. Bij een brugschakeling mag je die spanning verdubbelen, dus 34 volt.
Bij een belasting van 4 ohm is het maximaal haalbare derhalve 34*34/4= 289 watt. Je moet dus al op 2 ohm gaan zitten om 500 watt te halen. De cijfers zijn te rooskleurig, zodat het vermogen waarschijnlijk een stuk lager wordt.
Ik wil je helemaal niet tegenhouden om te experimenteren, maar je had het over een versterker die niet al te zwaar mocht wegen. Effe in elkaar zetten is er ook niet bij. Daarin sta ik niet alleen. Maar een doorzetter wint, dus laat je niet tegenhouden.
