toonregeling gevraagd (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 14-01-2014, 17:20 (4491 dagen geleden) @ frits
Beste Forummers,
Ik ben bezig met een platenslikker van het merk Pack Son MD 1001 wat in Italie
ooit is gebouwd. Heb het apparaat nu weer draaiend (motortje van Lenco zat vast)
maar het speelt erg zacht. Als eerste dacht ik aan een slecht element maar bij aansluiting op een externe versterker komt er goed geluid uit.
Van het versterkertje wat erin( printje met 4 transisors en een paar onbekende look like transistors) zit zijn geen schema"s bekend en op sommige
componenten staat ook geen type aanduiding zodat het met mijn kennis onmogelijk
is hier iets aan te doen. IK had het plan om er gwoon een ander versterkertje
in te bouwen en kwam bij een kit van Velleman terecht type 4001 gewoon mono 4 watt. In het schema is een potmeter bij de ingang als extra aangegeven dus het
volume kan ik zodoende regelen. Buiten het volume zit er echter nog een toonregelaar op het orgineel (stelt niet veel voor krijg de indruk dat alleen
het hoog wat wordt gedempt) maar het zou leuk zijn om bij de velleman set
ook een soort van toonregeling toe te passen om tenminste maar de tweede knop
een funktie te geven. Bij het bestuderen van oude transistor schema"s kom ik steeds weer toonregelingen tegen die över"een transistor zijn gebouwd en bij de Velleman kit bestaat de hele versterker maar uit 1 IC. Is het mogelijk om bij de ingang ook een schakelingetje te bouwen zodat er spake is van een verandering van het klankbeeld?
Alvast bedankt voor jullie meedenken,
Met vriendelijke groet, Frits
Om te beginnen moet de Velleman versterker een hoogohmige ingang bezitten, anders wordt je kristal pick-up element te zwaar belast en dat is weer funest voor de lage tonen weergave. Als toonregeling kun je dan over de ingang een serieschakeling zetten van een potentiometer van pakweg 500K ohm en een condensator van 47nF. Met de waarde van de condensator kun je naar hartenlust experimenteren. Hoe hoger de waarde hoe verder de hoge tonen terug geregeld kunnen worden.
