hitachi TRK-7620E (Toestel of techniek)
door eddy @, België, 16-01-2014, 12:38 (4255 dagen geleden)
Dag allen,
ik heb net bovenstaand toestel na een lange "rust" periode op zolder terug operationeel.
Het probleem was dat de afstemmingsknop niets meer meenam van de schaalaanduider en de variabele condensator voor de afstemming, er was een van de geleidingswielen afgebroken, lijmen hielp niet, dus heb ik een nieuwe steum gemaakt.
resultaat: afstemming werkt weer, een ander vervelend probleem dat toen opdook, is dat bij FM ontvangst op sterke stations de weergave vervormd is?.
dit is niet het geval op MW, LG en tape.
het lijkt er op dat de ingang op de een of andere manier overstuurd wordt. bij zwakke stations is dit probleem zo goed als niet te horen. indicatie opde "level indicator " is hoog bij vervorming.
ik zoek :
iemand die mij, aan de hand van een schema ? verder kan helpen..
alle hulp is welkom
Alvast bedankt ;-)
hitachi TRK-7620E
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-01-2014, 17:15 (4249 dagen geleden) @ eddy
TRK-3D7 zou gelijkwaardig zijn .
Volgens mij is de tuner print redelijk voorzien van tekst waaruit je kan opmaken waar FM zit.
Zoek betreffende IC's de datasheet op, deze geven bijna altijd stukjes schema op als advies.
Daaruit kun je in je toestel 9 van de 10x prima mee uit de voeten.
Zal een uitgedroogd elco'tje zijn, die fout van jouw.
hitachi TRK-7620E
door eddy @, België, 23-01-2014, 10:40 (4248 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Dank voor de tip,
ik ga erachteraan vanzodra mijn delta voeding hersteld is..:-(
Groet:
Eddy
