adapter (Gezocht)
door Paul Boonaert, 02-11-2009, 00:19 (6128 dagen geleden)
Beste leden. ik heb een transistor radio schaub lourenz luxus van 1970.de voedingjes die ik koop en aansluit geven beetje zachte brom of pieptoon. enkel hoorbaar als radio zacht staat. afvlakpogingen met condensator lukken niet.(diezelfde voedingjes doen het wel goed bij andere radios ) de radio is echt heel gevoelig!! in mijn t'huis hadden ze vroeger een origineel voedingje
van schaub. moest ik daar aangeraken ,dat zou de oplossing zijn .nuttige tips zijn ook heel welkom... Paul- Kluisbergen- Belgie VRIENDELIJKE GROETEN.
adapter
door Huub, 02-11-2009, 01:43 (6128 dagen geleden) @ Paul Boonaert
Dag Paul ,
2 stappen plan
1- eerst uitsluitsel of het aan de voeding ligt , laat de radio op batterijen spelen .
2- geen storing , dan een voedinkje maken of de bestaande verbeteren ,
hiervoor diverse (ook simpele en goedkope ) oplossingen ... wordt vervolgd ,
vr gr Huub
adapter
door Paul Brouwer
, Haarlem, 02-11-2009, 02:27 (6128 dagen geleden) @ Paul Boonaert
Er bestaan diverse Schaub Touring Luxus types. Iets specifiekere type-omschrijving zou op z'n plaats zijn.
Dit maakt het aandragen van een oplossing mijns inziens wat makkelijker.
Paul
adapter
door Paul Boonaert, 02-11-2009, 02:47 (6128 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Beste paul. bedankt voor Uw reactie. wel deze schaub lourens is het type--
TOERING 70 LUXUS. ik heb hier een foto aan toegevoegd maar of dad lukt is een vraagteken . VR GR. PAUL ![[image]](images/uploaded/200911020345064aee47b2b16aa.jpg)
adapter
door Willem.H.N.
, Enschede, 02-11-2009, 07:38 (6127 dagen geleden) @ Paul Boonaert
Je hebt een gestabiliceerde stekker voedinkje nodig en niet
de simpele brug-elko-gevalletjes , zijn een fractie duurder en zien er net zo uit.
grt. willem.
adapter
, Haarlem/Delft, 02-11-2009, 13:34 (6127 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Neem wel de lineair gestabiliseerde en niet de schakelende. Te herkennen aan het gewicht: de lineaire is wat zwaarder op de hand dan de schakelende. Neem liefst wel een merkvoeding zoals Friwo.
Overigens heb je kans dat je er met een niet-gestabiliseerde voeding ook al bent met het toevoegen van 4 ratelcondensatoren over de gelijkrichtdioden. Kan je allicht proberen.
adapter
door Willem.H.N.
, Enschede, 02-11-2009, 14:03 (6127 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Die schakelende voedingen ben ik ook geen liefhebber van, neem zomogelijk altijd nog de stekkervoedingen met trafo voor draagbaar spul.
grt. willem.
adapter
door Paul Brouwer
, Haarlem, 02-11-2009, 16:13 (6127 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Voor dit soort toepassingen gebruik ik een gestabiliseerd stekkervoedinkje. Zie onderstaande foto.
![[image]](images/uploaded/200911021711464aef04c2a3c5b.jpg)
Deze is op diverse spanningen in te stellen, zo ook de voor jou benodigde 7,5V. Ze kosten ± € 12,--.
Paul
adapter
door Willem.H.N.
, Enschede, 02-11-2009, 16:19 (6127 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul
Die zijn me te klein en vindt ze gevaarlijk en onbetrouwbaar.
En Waarom? weet ik niet.
grt. willem.
adapter
door Huub, 02-11-2009, 19:05 (6127 dagen geleden) @ Willem.H.N.
pruldingen bent et , goed voor de kerstboom ? JA ERIN
, vr gr Huub
adapter
door Paul Brouwer
, Haarlem, 02-11-2009, 23:54 (6127 dagen geleden) @ Huub
hmmmm, ik heb er totaal geen problemen mee en heb hem toch al enkele jaren.
Natuurlijk zullen er betere versies bestaan maar nogmaals, ik heb er geen
problemen mee.
Paul
adapter
door Huub, 03-11-2009, 04:23 (6126 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Goedemorgen Paul ,
hangt ook van de toepassing en gebruiker af , zo'n simpel schuifje voor hogere DC spanning , das mij al te verleidelijk
, m vr gr Huub
adapter
door soundman2
, Wouw, 03-11-2009, 11:14 (6126 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Paul
grt. willem.
Het is een switched mode voedinkje. Door de techniek is er maar een zeer kleine trafo nodig. Of de uitgangsspanning en de eventuele storing die daar op zit het apparaatje onbruikbaar maken, hangt van de toepassing af. Tot nu toe heb ik bij mijn toepassingen nog geen slechte ervaringen ermee.
Henk Roovers
adapter
door Paul Brouwer
, Haarlem, 04-11-2009, 00:36 (6126 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Ik heb deze voeding onder andere op Otto's PLL-zender zonder problemen gebruikt.
Vooralsnog zie derhalve de problemen met dit soort voedinkjes (nog) niet.
Paul
adapter
door petrus bitbyter
, Rotterdam, 04-11-2009, 14:50 (6125 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Lijkt me een typisch geval van: "Wat de boer niet kent..." Techneuten zijn op hun manier ook nogal eens conservatief. Ik ook. Toch is het met die schakelende voedinkjes net als met de oude trafo types. Er zijn nogal wat soorten, maten, kleuren en kwaliteiten. De prijs is dikwijls een indicatie. Als het erg goedkoop is, is het vaak niet goed.
Ik heb - al weer een tijd geleden - een partij trafovoedinkjes bij de hand gehad waarvan een paar procent na een poosje sluiting had. Dat lijkt niet veel, maar als er iemand naar de klant moet om dat ding te vervangen, loopt het al snel in de papieren. Betere, dus duurdere, voedinkjes waren achteraf toch goedkoper geweest.
Na aanvankelijke huivering gebruik ik nu al een tijd schakelende voedinkjes zonder problemen. Maar dat zijn dan niet de goedkoopste.
Tip: Als een je een instelbare voeding voor één doel gebruikt, plak dan het schakelaartje af met een stevig stukje plakband.
petrus bitbyter
adapter
door Willem.H.N.
, Enschede, 04-11-2009, 16:01 (6125 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Ik heb - al weer een tijd geleden - een partij trafovoedinkjes bij de hand >gehad waarvan een paar procent na een poosje sluiting had
Sluiting in de trafo voedinkjes heb ik nog niet meegemaakt wel dat de temp.zekering erdoor was en menig trafo'tje een nieuwe temp. zekering ingezet.
Is ook niet alles maar tja als iemand het eigen voedinkje graag weer klaar wil en het is mogelijk gewoon doen dan maar.
grt. willem.
adapter
door soundman2
, Wouw, 05-11-2009, 09:49 (6124 dagen geleden) @ Willem.H.N.
grt. willem.
Tja, heb ik ook wel eens naar gekeken. Probleem was dan, hoe je zoiets tussen de wikkelingen uit krijgt en wat zet je er voor terug. Een gesmolten voedinkje zit je ook niet op te wachten.
Wat zet jij er in?
Henk Roovers
adapter
door Willem.H.N.
, Enschede, 05-11-2009, 11:06 (6124 dagen geleden) @ soundman2
Ik kijk even goed waar de verdikking zit van de temp. zekering en peuter de plastic omwikkeling terplaatse los , ook zit er nog een stevig kartonnetje overheen.
Een verkeerde beweging en een dun draadje breekt af waar je niet meer bij kunt en kun je het hele voedinkje weg gooien.
Er komt dan een klein blokje tevoorschijn , die ga ik vervangen door een zelfde verkrijgbaar bij de elektonica winkel met +/- 135 graden wat meestal standaard is.
Plak voorzichtig in volgorde de kartonnetje en plasic terug met lijm pistooltje
weer vast.
grt. willem.
adapter
door soundman2
, Wouw, 05-11-2009, 23:03 (6124 dagen geleden) @ Willem.H.N.
weer vast.
grt. willem.
Was ik al bang voor. Hoe kleiner de trafo, hoe dunner de draad.
De voedinkjes zitten ook nog vak stevig dichtgelijmd. Ze kosten vaak niet meer dan tien euro.
Henk Roovers
adapter
door Huub, 02-11-2009, 23:34 (6127 dagen geleden) @ Paul Boonaert
stap 1 ?
adapter
door kris
, Gent, België, 05-11-2009, 21:50 (6124 dagen geleden) @ Paul Boonaert
een schakelvoeding met een oude radio, das als water en vuur.
1) de schakelfrekwentie en harmonischen hoor je als ratel en fluit op de LW, MW.
2) het netfilter in dit soort voedinkjes en met name de x-capaciteit zet een kleine wisselspanning op de secundaire, waardoor de radio, als deze niet electrostatisch is afgeschermd steeds zal brommen (heeft niets met de afvlakking vandoen) door het wisselend veld dat zich vormt tussen het chassis en de grond. dat slaat in op de voorversterker.
3)schakelvoedingen hebben niet het eeuwige leven, en op het moent dat ze hun laatste adem uitblazen geven ze meestal even een veel te hoge spanning.
Voed een oude transistorradio bij voorkeur met een klassiek voedingkje (nog steeds te koop).Gestabiliseerde types met een lage capaciteit primair/ secundair verdienen de voorkeur. Dit weet je helaas nooit op voorhand...
adapter
door soundman2
, Wouw, 05-11-2009, 23:07 (6124 dagen geleden) @ kris
Zoals ik al schreef zal de toepassing van een switched mode voeding afhangen van de toepassing. Overigens wordt overspanning meestal voorkomen met een crowbar, bijvoorbeeld een zenerdiode die bij overbelasting de zaak kortsluit.
Die laatste eigenschap is een specificatie van bepaalde series zeners van bijv. Philips, bij defect maken ze altijd sluiting en je kunt ze dus als overvoltage protector gebruiken.
Henk Roovers
adapter
door soundman2
, Wouw, 08-11-2009, 09:02 (6121 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door soundman2, 08-11-2009, 09:09
3)schakelvoedingen hebben niet het eeuwige leven, en op het moent dat ze hun laatste adem uitblazen geven ze meestal even een veel te hoge spanning.Voed een oude transistorradio bij voorkeur met een klassiek voedingkje (nog steeds te koop).Gestabiliseerde types met een lage capaciteit primair/ secundair verdienen de voorkeur. Dit weet je helaas nooit op voorhand...
Ik moet toch even wat rechtzetten in je betoog. Hoe de X condensator een kleine wisselspanning op de secondaire zet is voor mij een raadsel.
De X-condensator, zoals die genoemd wordt, zit aangesloten tussen de twee polen van het lichtnet.
Wat jij bedoelt is waarschijnlijk een Y condensator. Dat zijn condensatoren, die geschakeld zijn tussen het frame van het toestel en de beide polen van het lichtnet. Het frame staat dus feitelijk op de halve netspanning en moet daarom worden geaard.
Een aardingsmogelijkheid is er niet, derhalve ontbreken ook de Y-condensatoren.
Henk Roovers
adapter
door kris
, Gent, België, 08-11-2009, 19:16 (6121 dagen geleden) @ soundman2
bedankt voor je opmerking Henk.
Het gaat schakeltechnisch inderdaad niet over een klassieke X-condensator, het is een X- condensator in functie van zijn veiligheidsklasse. De termen X en Y condensatoren dateren nog van voor het schakelvoedingtijdperk, en de X condesator behoord tot een speciale veiligheidsklasse (staat er soms wel eens op).
Welnu, schakelvoedingen , ook niet geaarde, gebruiken steeds zo een X klasse condensator over primair/secundair trafo. Hierdoor staat er een bromspanning op je secundaire klemmen (meet maar eens op de secundaire tov de aarde met een hoogomige meter op AC, meestal meet je vlot 100V). leg je de secundaire aan de aarde dan loopt er een bromstroomje van 0,5...5mA (afhankelijk van de sterkte van de voeding)
trouwens, Deze constructie heeft al vele mac-geruikers hun fire-wire poort gekost (alsook bij digitale videocamcorders) en zorgt er dus ook voor dat niet afgeschermde transitorradios gaan brommen.
adapter
door Onno, 06-11-2009, 12:32 (6123 dagen geleden) @ Paul Boonaert
Hoi Paul,
Wat voor spanning en stroom heb je nodig?
Ik heb hier nog een oud philips netvoedinkje liggen met stabilisatie erin.
Van begin jaren 70. Ziet er ongeveer uit als een laptopvoeding, maar kan heel wat minder vermogen leveren.
Het bevat in ieder geval een ouderwetse trafo en het is geen schakelende voeding.Het is instelbaar op 6-7,5-9 V en kan 250mA leveren.
Groetjes,
Onno
