Tracks overzetten naar CD (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-01-2014, 20:17 (4193 dagen geleden) @ soundman2
Het hangt van de soort .wav af. Traditioneel is .wav lossless en bovendien ongecomprimeerd, dus een 1:1 kopie van de bitstream van de CD met een header ervoor.
In principe ondersteunt het RIFF-formaat waar .wav deel van uitmaakt echter ook compressie.
Het makkelijkste kan je dit controleren door de bestandsgrootte te bekijken. Als het ongecomprimeerd is, is het sowieso goed en dan moet je bestand ongeveer 176 kilobyte per seconde groeien. Groeit het iets minder dan kan het nog steeds goed gaan, groeit het met minder dan de helft dan is er gegarandeerd gegevensverlies.
