Mobilofoon Storno CQM19 (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 25-01-2014, 11:04 (4480 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 25-01-2014, 11:07
Ik krijg bijna heimwee naar mijn vroegere werk ;-)
De bedienkastjes (er was naast de standaard kast ook een waterdichte uitvoering) bestaan voornamelijk uit schakelaars die via de kabel op de meerpolige connector zijn aansloten.
De enige elektronica in het kastje bestaat uit een paar weerstanden en elcootjes voor de voeding van de microfoonversterker en een paar weerstanden voor de volumeregelaar.
Door de aan/uitschakelaar loopt de volle stroom van het apparaat. Bij 12 volt voedingsspanning is dat bij zenden 6 ampère.
Let bij het in gebruik nemen goed op de ingestelde voedingsspanning. Die wordt ingesteld met een printkaart die op 2 manieren in de voeding kan worden gestoken.
Tegen ompolen van de voedingsspanning is een diode over de voedingsspanning gemonteerd, die normaal in sperrichting staat.
Als de spanning de verkeerde polariteit heeft blaast de diode de zekering op, maar zelf overleeft de diode het ook niet. Na zo'n fout moet ook de diode worden vervangen, anders is de mobilofoon niet meer beschermd.
