BNC plug: 50 en/of 75 Ohm? (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 25-01-2014, 19:29 (4480 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Strikt genomen bestaan er 50 ohm EN 75 ohm bnc connectoren.
Deze moet je ook niet door elkaar halen in kritische toepassingen.
De 75 ohm versie zie je gelukkig weinig in het wild behalve als je met tv signaal distributie bezig bent. Er zullen nog wel wat toepassingen zijn.
Er is geen manier om ze te herkennen als er geen impedantie of typenummer op staat. Wel kun je er aan meten door er een TDR ( Reflectie ) meting op te doen op een stuk kabel met juiste afsluitweerstand. In theorie moet je dan in een compleet 50 ohm systeem geen reflecties kunnen zien en met 1 75 ohm versie erin wel.
Gebruik je er 1 in een antenne aansluiting voor een oude radio dan zal je het verschil niet merken.
