LCD display (Toestel of techniek)
door mvdeede, 27-01-2014, 10:26 (4478 dagen geleden)
Zoek informatie over een LCD display type FTD-6F11PHZK-CU, aangestuurd door een cpu type TPM47C221 (of421).
De LCD is volledig zwart. De CPU stuurt wel andere functies aan zoals keuze FM en frekwentie zoeken. Het toestel is een combiner Philips TS6940.
Al bedankt voor elke informatie.
Maurice
LCD display
door soundman2
, Wouw, 27-01-2014, 11:22 (4478 dagen geleden) @ mvdeede
Maurice
Is het niet gewoon het backlight wat is uitgevallen?
Op sommige displays zie je dan ook niets meer.
LCD display
door mvdeede, 27-01-2014, 14:26 (4478 dagen geleden) @ soundman2
Maurice
Op sommige displays zie je dan ook niets meer.Soundman2
Ja, daar denk ik ook aan, maar ik zou dus graag over dit display wat meer informatie hebben in verband met de spanning en de aansluiting punten van de backlight. In de technische documentatie is dit niet te vinden. Ik ga nu wel eens zien of ik iets verder geraak met op alle punten na te zien met de multimeter en de scoop welke spanningen er te vinden zijn.
Grotjes,
Maurice
LCD display
door soundman2
, Wouw, 27-01-2014, 15:42 (4478 dagen geleden) @ mvdeede
Gewijzigd door soundman2, 27-01-2014, 15:58
Maurice
Grotjes,
Maurice
Backlight, zijn leds als het geen lampjes zijn. De leds hebben eigen aansluitingen en worden niet door data en clock gestuurd. Het schema van het toestel moet daar wel uitsluitsel over geven.
Ik heb het even opgezocht in de docu. Het werkt met een lampje, en dat vindt je terug bij het voedingsdeel in het schema genaamd display backlight. lampje 1415, 150mA, vermoedelijk 12 volt. Wordt van spanning voorzien door twee transistors.
LCD display
door mvdeede, 27-01-2014, 16:25 (4478 dagen geleden) @ soundman2
Maurice
Grotjes,
Maurice
Ik heb het even opgezocht in de docu. Het werkt met een lampje, en dat vindt je terug bij het voedingsdeel in het schema genaamd display backlight. lampje 1415, 150mA, vermoedelijk 12 volt. Wordt van spanning voorzien door twee transistors.Soundman2
Halo, na enig zoeken heb ik dank zij Uw aanwijzingen in de service man pag 14 inderdaad dit lampje gevonden. Hebben we dezelfde docu met 19 pag?
Ik ga nu verder op Uw aanwijzingen, maar ik vind de benaming LCD display wel verwarrend. Ik stuur U later hoe het verder verloopt. Hartelijk dank. Maurice
LCD display
door soundman2
, Wouw, 27-01-2014, 17:02 (4478 dagen geleden) @ mvdeede
Maurice
Grotjes,
Maurice
Ik heb dezelfde doc uit de link gedownload. Het lampje staat inderdaad op pag 14 van 19.
De naam LCD is niet zo misleidend hoor, Het is een echt (monochroom) display, gebaseerd op vloeibare kristallen.
Het onderscheid zich van bijv, een fluorescentie display, dat het altijd een externe lichtbron nodig heeft. De bouw van het display bepaalt of het van achter of van voor belicht moet worden.
LCD display
door soundman2
, Wouw, 30-01-2014, 07:55 (4475 dagen geleden) @ mvdeede
Maurice
Grotjes,
Maurice
En? Doet het display het al?
LCD display
door mvdeede, 30-01-2014, 13:41 (4475 dagen geleden) @ soundman2
Halo, ik heb het display er uit gehaald en geopend. Het backlight lampje is defekt, dit had ik al vastgesteld met spanningmeting. Ik ben nog op zoek naar het zelfde type lampje, maar men grossist is tot morgen afwezig en zijn vervanger vindt het juiste model niet. Het is een lampje volledig in glas met twee niet geisoleerde draadjes, 12v 150mA, langwerpig 22mm lang en 6mm diameter.In de service manual staat bij dit lampje INC.
Zodra ik het in mijn bezit heb sluit ik alles terug aan en ik ben er zeker van dat het display dan terug oplicht.
Groetjes, Maurice
LCD display
door mvdeede, 03-02-2014, 16:03 (4471 dagen geleden) @ soundman2
Toestel is in orde. Lampje €0,50.
Groetjes,
Maurice
LCD display
door mvdeede, 06-02-2014, 08:56 (4468 dagen geleden) @ mvdeede
Als afsluiter informatie over gebruikte serviceboek, gebruikte afstandbediening en gebruikers handleiding.
Service boek TS6940.
Vervang afstand bediening van Philips type RH6624/01.
Vervang CD speler Philips AK601, zelfde als Radiola TK610.
Vervang handleiding Philips AS501.
Groetjes aan al diegenen die meegewerkt hebben op dit forum.
Maurice
