USB vraag (Computertechniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 29-01-2014, 23:24 (4234 dagen geleden)
Onder jullie zitten wel een aantal kenners.
Ik heb het volgende probleenpje.
Een poos geleden een hardeschijf aangesloten op USB, melding app. geinstallerd en kan gebruikt worden. Toen bleek dat die schijf toch niet goed was een weer meegegeven met mijn kennis. Andere schijf aan gesloten en geen probleem.
Nu verschijn regelmatig USB app werkt niet goed, klik op .., dan verschijnd het venster met de mogelijheid instatie ongedaan maken maar na deze actie komt de melding USB geinstaleerd en USB heeft een fout veroorzaakt weer terug. Hoe krijg ik die melding weer weg??
USB vraag
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 30-01-2014, 01:33 (4233 dagen geleden) @ Doeve
Een oude usb (1.0/2.0) controller misschien? Heb je het ook op andere (recentere) pc's/laptops?
TB-303 <3
USB vraag
door Doeve @, Borgercompagnie, 03-02-2014, 23:52 (4228 dagen geleden) @ v1ncent
Het apparaat is niet meer aanwezig! maar de melding blijft ook na verwijderen software.
USB vraag
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 30-01-2014, 13:25 (4233 dagen geleden) @ Doeve
Soms komt voor dat de schijf meer stroom vraagt dan de USB poort aan kan, er worden dan dubbelkabeltjes aangeleverd zodat je dan 2 USB poorten gebruikt om voldoende stroom te leveren. Ook komt voor dat de USB aansluiting vooraan de PC het slechter doet voor schijven dan de aansluiting achter de PC. Buiten de vraag of de juiste USB software er wel op staat zou ik het eerst zoeken in voldoende vermogen op de poorten. Groet, Ben
USB vraag
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 30-01-2014, 14:57 (4233 dagen geleden) @ Ben
Dat is een bekend probleem. Het komt bovendien ook voor met niet-originele kabels of verlengkabels. Sommige USB-kabels hebben hele dunne of zelfs ijzeren aders, en dan is de overgangsweerstand te hoog om iets via de USB te voeden.
USB vraag
door Doeve @, Borgercompagnie, 30-01-2014, 20:51 (4233 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Probleem is niet dat de USB niet werkt maar dat de melding niet weg te krijgen is! Er is kennelijk ergens in een register iets weggeschreven wat steeds weer het USB wil installeren!?
