LCD display (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-01-2014, 07:55 (4475 dagen geleden) @ mvdeede
Zoek informatie over een LCD display type FTD-6F11PHZK-CU, aangestuurd door een cpu type TPM47C221 (of421).
De LCD is volledig zwart. De CPU stuurt wel andere functies aan zoals keuze FM en frekwentie zoeken. Het toestel is een combiner Philips TS6940.
Al bedankt voor elke informatie.
Maurice
Is het niet gewoon het backlight wat is uitgevallen?
Op sommige displays zie je dan ook niets meer.
Ja, daar denk ik ook aan, maar ik zou dus graag over dit display wat meer informatie hebben in verband met de spanning en de aansluiting punten van de backlight. In de technische documentatie is dit niet te vinden. Ik ga nu wel eens zien of ik iets verder geraak met op alle punten na te zien met de multimeter en de scoop welke spanningen er te vinden zijn.
Grotjes,
Maurice
Backlight, zijn leds als het geen lampjes zijn. De leds hebben eigen aansluitingen en worden niet door data en clock gestuurd. Het schema van het toestel moet daar wel uitsluitsel over geven.
Ik heb het even opgezocht in de docu. Het werkt met een lampje, en dat vindt je terug bij het voedingsdeel in het schema genaamd display backlight. lampje 1415, 150mA, vermoedelijk 12 volt. Wordt van spanning voorzien door twee transistors.
Halo, na enig zoeken heb ik dank zij Uw aanwijzingen in de service man pag 14 inderdaad dit lampje gevonden. Hebben we dezelfde docu met 19 pag?
Ik ga nu verder op Uw aanwijzingen, maar ik vind de benaming LCD display wel verwarrend. Ik stuur U later hoe het verder verloopt. Hartelijk dank. Maurice
En? Doet het display het al?
