PDP1123-Na 23Jaar up-and-running (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-02-2014, 18:42 (4228 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 03-02-2014, 18:47
Ik heb sinds medio 1991 een PDP1123 met RX02 FFD drive
VT100 en een VT420 terminal.
2 org boeken er bij en stuk of 6 8"inch FFD's.
Probleem was.
Ging aan, gaf een prompt en ik kon een bootstrap intikken.
Dat is een opstart programma bv voor de FFD drive te starten en een boot secuence aan te vangen wat op die disk zou moeten staan "RT11 Install" staat er op.
Deze bootstrap runde ook wel.
echter..
Wel hooguit een klik van de FFD head en dat was het dan.
Ook heeft CPU-kaart enkele opstart modes.
Tevens bevat systeem 2 multi I/O kaarten en de FFD driver kaart.
Op die beide kaarten zit ook het geheugen.
Dus dat betreft zou het goed zitten.
Ook bevat 1 I/O kaart 2 bootproms.
Nu hierin zitten als goed zou zijn 2 opstart routines, 1 voor FFD en 1 voor TU58.
Middels een draad omzetten kan keuze gemaakt worden.
Nodige over de jaren uitgeprobeerd, FFD unit geheel overhoop gehaald, gemeten, schema's er bij en al. Scoop er op etc etc.
Alle straps (linken voor keuzes en instellingen) nagezien op juistheid.
Maar niets hielp.
Paar gig aan datamanuals en boeken PDP11 inmiddels.
Tot vorige week ik tijdens bezoek Correct-Museum iemand sprak die aangaf, probeer eens via TU58 emulator iets te proberen.
Dat is een tapestreamer voor die PDP11 en die werkt op basis van de seriele poort!.
Dus geen extra kaarten nodig.
Dus weer die PDP1123 uitgegraven, kabels en terminal er weer bij gezocht
Internet op. TU58 emulator.
YEs...
Volgende probleem boeltje aan de gang te brengen.
Grootte nadeel van al die Comp-freeks is dat ze uitgaan van bekend heden, en zelden een COMPLEET HELDER opstart procedure geven MET de juiste opstart files er bij!
Tot ik vond zowaar in de een of ander forum een mede struggelaar met zelfde probleem en die meldde keurig netjes al zijn genomen stappen.
Fijn.
Kijk: De opstelling (front is even van de CPU box af.)
Waarempel na 23 jaar een BOOT!!!!!!!!!!! :-P :-) :-D ;-) :-) :-D ;-) :-)
Nu dan nog wel via handmatig intikken van de Bootstrap.
Dat is 30 stuks adres codes intikken.
Na 10 opstarten ben je dat wel beu.
Tevens na een DIR opdracht werd er een fout code gegeven.
en Dir is ook niet compleet.
Zoeken naar die fout. ? Mon-trap code 4 012230 opzoeken in de boeken wat dat is.
Telkens stopte de zaak op adres 012230.
Tot ik een ingeving had via console mode dit adres te vullen met maximaal getal.
177777, en na opnieuw de inhoud te bekijken stond daar 176777.
Hee
Volgende adres idem.
Ander getal en precies op de 3e plek getal 1 nummer lager,
Kijk hebbes - RAM is defect.!
Dan gaan we het anders doen.
Dit is gezien adres nummer de 1e set RAM geheugens.
Er zijn 2 identieke kaarten en nr 2 is natuurlijk als 2e kaart gelinkt.
Tevens is daar de BOOTProm van disabled (zitten er ook fysiek niet op)
Bleek ook nog de 2 serieelpoorten andere snelheden etc gelinkt te zijn.
Avond aan het uitzoeken, noteren wat al die linken moeten zijn, cq moeten worden.
tevens na reparatie kaart M8047 moet deze weer in het systeem.
Proms ook over gestoken.
CPU weer op juiste modes gezet.
Via programma PUTR een virtueel boot-tape gemaakt.
Emulator TU58 op de WINXP PC gestart.
PDP1123 aan gezet.
En ja hoor, direct begint de emulator op PC beeld een boel gedoe te geven.
Na even wachten verscheen er RT-11SJ V05.03.
YES
Dir opdracht
en daar komen de files van de tape.
'Tjonge jong, 23 jaar vechten met die PDP en IK heb gewonnen:-D .
Nu nog die kaart repareren, aanbod RAMS heb ik al gekregen dus komt goed.
Kijk eens zo hoort het.
Nu nog FFD RX02 aan de gang zien te brengen.
en
Wordt dit een volgend project misschien
http://www.pdp11gy.com/doneE.html
De kaarten
M8186 (KDF11-A CPU) M8047 (MXV11-AC 2x serieel I/O kaart met Ram en Proms)
M8029 (RXV02 -FFD driver) M8047 2e kaart.
*M8029 (RX02 driver) zit nog fout die hoort laatste positie te zitten.
geheel links onder.
De CPU kaart M8186
De defecte M8047, die schakelaar heb ik gemaakt voor PROM keuze FFD load cq TU58 load.
door snameroc @, Etten Leur, 03-02-2014, 22:29 (4228 dagen geleden) @ Maurice
De aanhouder wint.
Mooi om te lezen Maurice.
Johan
door Jac Janssen @, Eindhoven, 04-02-2014, 09:39 (4228 dagen geleden) @ Maurice
Vakwerk Maurice!
En het volharden heeft een mooi resultaat opgeleverd.
Jac
door Roland Huisman @, Zwolle, 04-02-2014, 11:58 (4228 dagen geleden) @ Maurice
Het Maurice,
Puik werk! Leuke machine ook. :-)
Groeten, Roland
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-02-2014, 11:58 (4228 dagen geleden) @ Maurice
Netjes!
Kan ik je een plezier doen met lesmateriaal van de TU waar PDP-assembly in voorkomt?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2014, 20:56 (4227 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Benieuwd naar.
Maar ben nu al blij dat ik een Boot en een Dir kan lezen:-P
Nu zien hoe ik dat test programma (xxdp) aan de gang krijg om de FFD te testen.
Bij een opdracht klikt de kop even, trekt de headdrive motor even de kop naar achteren (einde flop) dus niet center flop en maakt ook niet even de gebruikelijke search (even de kop op en neer halen.)
Reageert dus wel op commando vanuit de kaart maar dat is het.
Die Tu58 tape kan enkel 256k aan maar via een truuk ook meer.
Nog uitzoeken verder.
Cq die fora en sites afstruinen.
Genoeg over te vinden die gehele PDP11 reeks.
Ik heb daarvan maar een "kleintje" dus is zoeken.
door Roland Huisman @, Zwolle, 06-02-2014, 21:00 (4225 dagen geleden) @ Maurice
Wat een klein wereldje is het ook.
Ik weet inmiddels ook wie je hebt gesproken. Theo :-)
Hij heeft ook een PDP11/23 met harddisk zelfs.
Theo had de tip van mij gekregen om in Rotjeknor
op de verkoop te gaan kijken...
Groeten, Roland
