schema gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 10-02-2014, 10:06 (4464 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door soundman2, 10-02-2014, 10:07
Ik heb ook geen schema en voedingen kunnen allerlei fouten hebben. Een paar fouten springen er wel uit.
Veel voedingen worden gestart, door via een weerstand van een paar honderd kilo ohm, de primaire schakeltransistor te starten. Over die weerstand staat de gelijkgerichte netspanning van 300 volt en daardoor sneuvelt die weerstand op termijn. Zoek in het primaire gedeelte eens naar een weerstand van ca 200......300K ohm. Vervang hem door twee in serie. De spanning over de laatste twee weerstanden is dan nog maar de helft.
Als tweede uitschieter zijn de elco's secondair vaak een oorzaak, vooral de elco die in het circuit zit van de terugkoppeling naar het primaire gedeelte. Tegenwoordig staan elco's vaak bol, dan zie je het meteen. Vroeger werden ze capaciteitsloos zonder uiterlijke kenmerken. Een capaciteitsmeter komt hier goed van pas.
Op dit forum wodt ook een probleem aangekaart bij dezelfde voeding. Wellicht heb je er wat aan.
