Voedingsspanning IC (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 10-02-2014, 16:44 (4464 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 10-02-2014, 16:46
Ik heb een aantal kleine MP3 spelertjes, nodig voor demo doeleinden.
De apparaatjes zijn autonoom, ze werken op een ingebouwde oplaadbare accu. Dat kan via een usb aansluiting met 5 volt.
Muziek staat op een mini SD kaartje.
De accu is in het gebruik onpraktisch in mijn toepassing. Na het verwijderen werkt de speler niet goed meer. Aanbrengen van een elco van 10.000u werkt goed.
Ik heb het voedingsdeel onderzocht. Het apparaatje werkt eigenlijk altijd op de accu, die 3,6 volt afgeeft. Het geheel wordt opgeladen via een diode en een weerstandje van 2,2 ohm (China oplossing). Als de diode overbrugd wordt, is de elco niet nodig en werkt het goed met een normale adapter met een USB uitgang. Evenwel is de voeding dan 5 volt. Voor het audio ic is dat geen enkel probleem, maar voor de audio/mp3 chip weet ik dat niet. Ik vind daar weinig over. Wellicht is het een custom chip.
Er is het volgende in gegraveerd.
SU168
Martaq
1121.
Verder zit er nog een memory chipje op, L24C02B-S. Ook dat mag 5 volt hebben.
Wie weet meer over het "brein" ?
