HP Laserjet4 lower cassette (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-02-2014, 21:16 (4327 dagen geleden) @ soundman2
Ok duidelijk.
Rollen had je al vervangen,
Oppakken papier zelf zal niet meer het probleem zijn.
KAn nog de aandrijving ergens slippen.
Die ondercassette zit er los onder.
Ik zie bij mijn HP 4 Plus een vierkant 4 polige stekker zitten.
Betekend dat er in die la ook een motor zit.
Dan denk ik iets van slippen of de kracht motor is heen.
Zelf heb ik er geen onder bak bij.
