Spanningszoeker 195 euro (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-02-2014, 22:28 (4461 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 13-02-2014, 22:30
Is ook nogal een ingewikkelde complexe materie dat fase en Null.
Stel je hebt een totale toren aan apparatuur.
AMp
Tuner
Cass
DCC
CD
Pu
Mixer
Video recorder
Dat
Reel to Reel
Hele zaak zit op zo'n lange slof.
Bepaal dan maar eens welke juist zit en welke niet.
Nu met deze geweldenaar aan begin van de slof berekend deze precies welk toestel verkeerd om zit.
Het nummer(s) op display geeft aan welk stekker op de slof verkeerd om zit.
Toestel kijkt dan naar eerste diode gelijkrichter achter de trafo.
Deze moeten alle in fase staan.
Door de enorme database weet toestel welk type diode dat is en communiceert daar mee.
Vernam dat in april er weer een update beschikbaar is.
Deze wordt 3x per jaar via het net verzonden.
Je moet dan wel het abonnement afgesloten hebben.(25,- pj)
Overigens is het aan te raden voor deze fase draaiing test eerst de huisinstallatie middels gelijkstroom (door een dikke 24V accu) door te blazen.
Procedure
Meterkast accu plaatsen, let op De - moet aan de Fase en + aan de Null.
(Ivm stroom richting)
Dat kastje plaats je dan vervolgens telkens minstens 10 min op ieder stopcontact in het huis.Timer en een pieptoon geven aan als het gereed is.
Hiermee is de zaak volledig schoon en vrij van fasefouten die ontstaan na jaren gebruik huisinstallatie.
Aan te raden dat jaarlijks uit te voeren.
Zeker heden met de vervuilende dimmers en moderne LED verlichting.
Het geluid wat je dan hoort is dan zuiver schoon van fase verschillen.
Tevens is de dynamiek met gemiddeld 20% toegenomen, jaarlijks herhaling levert ca 3% op.
Vind je dit allemaal te lastig is het beter om een 2e aansluiting aan te vragen.
Vraag dan specifiek dat ze fase2 willen gebruiken, daar deze in het midden ligt
zijn de fasefouten een stuk stabieler.
Immers F2 is dan {(F1-F3)/3 - 2x(F1+F3)}x PI.
