Eterna portable, hulp gevraagd (Toestel of techniek)
door pauluskuipers, 10-11-2009, 11:39 (6097 dagen geleden)
Ik ben in bezit van twee identieke ETERNA portable's
Van een toestel ontbreekt de luidspreker.
Om een luidspreker te plaatsen moet ik het binnenwerk losnemen.
Nu is mijn vraag weet iemand hoe de schijfknop voor de afstemming bevestigd zit?
Is die eenvoudig op de as geschoven of zit er een schroefje in het midden onder het chromen sierdekseltje wat er, verwacht ik, op gelijmd is.
Het is ook mogelijk dat het sierdekseltje zelf de bevestigingsschroef is.
Verder zien de toestelletjes eruit als zijn ze nooit verkocht en zijn ze in het magazijn van een winkel blijven liggen omdat er iets aan mankeerde.
Ze spelen beiden.
Er hoort een speciale 9 volt battery in.
De transistoren zijn HJ15D-HJ17D-HJ22D-HJ23D.
Weet iemand het bouwjaar van deze Japanse portable.
Een origineel luidsprekertje te vinden zal wel erg moeilijk zijn.
![[image]](images/uploaded/200911101234404af94fd01073e.jpg)
![[image]](images/uploaded/200911101236174af95031ceec2.jpg)
![[image]](images/uploaded/200911101237094af9506532a1a.jpg)
Bij voorbaat dank voor reactie's.
Paulus Kuipers.
door kris
, Gent, België, 10-11-2009, 14:12 (6097 dagen geleden) @ pauluskuipers
Bij die kleine jappaners zit de afstemknop bijna altijd gewoon over de as. Door de jaren en oxidatie van de as kan de knop wel héél vast komen te zitten. Geduld en veel "wiebelen".
Kleine japanse luidsprekers zijn vrij makkelijk te vinden. Wat is de diameter?
door pauluskuipers, 10-11-2009, 15:33 (6097 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Bedankt voor je antwoord.
Aan "bijna altijd" heb ik niet zo veel, ik had graag een antwoord met 100% zekerheid.
De maten van het luidsprekertje zijn 8 ohm 0,1 Watt, diameter is 63 mm.
Van deze luidsprekertjes heb ik er een aantal maar niet een met zo'n beugel achter over de magneet waar dan een schroefgaatje in zit of kan gemaakt worden voor de bevestiging van de achterkap van het toestelletje.zie foto 3.
Paulus Kuipers.
door kris
, Gent, België, 10-11-2009, 21:39 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
vervang het woord "bijna altijd "door "uit ervaring" weet ik enzv. Ik heb een belson ( ook twee keer) met een bijna gelijk chrome kapje en afstemknop. Het zit er gewoon opgeschoven, maar de eerste maal kwam het er zéér moeilijk af, zodanig dat ik in eerste instantie ook dacht dat het kapje een vijs zou verbergen. Afstemknoppen met vijsjes kom je vooral tegen bij dunassers, die zijn wat jonger.
Zoals gezegd kan door oxidatie van de as de knop er schijnbaar aan vast gekleefd zitten. gebruik al je vingers rond de knop om gelijkmatig te trekken. de Eterna (wat een naam) bezit ik niet, maar toch wel een twintigtal soortgenoten, vandaar "bijna".
door Paul Brouwer
, Haarlem, 10-11-2009, 16:26 (6097 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Paul Brouwer, 10-11-2009, 16:27
Hmmmm... een gek idee misschien, maar zou die chromen dop in het midden geen
boutje kunnen zijn die de knop op z'n plaats houdt?
Het zou ook zomaar kunnen dat er onder die dop een boutje zit.
Paul
door pauluskuipers, 10-11-2009, 17:03 (6097 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Dag Paul,
Dit zijn beide veronderstellingen die ik zelf ook al had vermeld, maar ik had graag een 100% antwoord.
Toch bedankt,
Paulus Kuipers.
door Willem.H.N.
, Enschede, 10-11-2009, 18:03 (6097 dagen geleden) @ pauluskuipers
Dag Paul,
Toch bedankt,
Paulus Kuipers.
Gewoon het kapje loshalen en kijken wat eronder zit.
grt. willem.
door pauluskuipers, 10-11-2009, 19:46 (6096 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Ook bedankt voor de reactie.
Maar "gewoon kapje loshalen" is evengoed geen zekerheid want zit het kapje gelijmd of is het kapje toch tevens de bevestiging in de vorm van een schoef?
Groeten, Paulus Kuipers.
door Willem.H.N.
, Enschede, 10-11-2009, 20:32 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
Als je niets probeert dan schiet het lekker op en kom je niet verder.
Van alle fouten leer je.
grt. willem.
door Willem.H.N.
, Enschede, 11-11-2009, 08:20 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
Eerst kijken of er een schroefje onder het kapje zit voordat je aan de
knop gaat zitten morrelen,zit er niets dan kun je gaan proberen de knop naar je toe te trekken door gelijktijdig aan 2 overliggende zijden met 2 schroevendraaiertjes het op te lichten.
grt. willem.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 11-11-2009, 00:36 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
Sorry. Daar had ik overheen gelezen.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat die chromen dop
gewoon de opsluit bout is voor die knop.
Twee vingers op die dop plaatsen en de knop rechtsom draaien
en kijken of er beweging in komt.
Een betere suggestie heb ik niet. Ook verwacht ik niet dat die
knop er gewoon op gedrukt zal zitten maar is bij een toestelletje
"wat niets mag kosten" ook niet uit te sluiten.
Paul
Eterna portable, gelukt
door pauluskuipers, 11-11-2009, 10:55 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
Beste meedenkers, adviseurs,
Het is mij gelukt om toch het chromen "kapje" los te krijgen.
Zoals je ziet op de foto is het toch een bevestigingsschroef waarmee de knop vastzit.
Gelukkig dat ik niet ben gaan wrikken en peuteren onder het kapje of de knop.
Het blijkt dus toch niet zo'n goedkope portable geweest te zijn.
Philips had ook zo'n bevestiging bij de eerste zakradiootjes in 1957.
Nogmaals iedereen bedankt.
![[image]](images/uploaded/200911111155184afa98169fde7.jpg)
door kris
, Gent, België, 11-11-2009, 13:40 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
aha, kijk eens aan, het kapje blijkt een bout te zijn.
Achteraf bekeken; met de ohmmeter was deze situatie met 100% zekerheid te bepalen, dat we daar niet aan gedacht hebben!
Vraag: Voelde je het verschil niet alvorens hij eraf was? (kapjes en deksels voelen minder koud aan dan een vol metalen deel)
door pauluskuipers, 11-11-2009, 16:11 (6096 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
De ohmmeter, ja daar had ik niet aan gedacht, toch weer iets geleerd.
Zo nauwkeurig voelen geloof ik niet dat mij dat lukt.
Normaal zou je verwachten dat aan de zijkant een kartelrandje zou zitten net als bij de Philipsjes.
Alles goedgekomen zonder beschadigingen.
Nog bedankt,groeten,
Paulus Kuipers
door Paul Brouwer
, Haarlem, 11-11-2009, 16:00 (6096 dagen geleden) @ pauluskuipers
Dus toch....
Succes en groet,
Paul
