Thomson CS 580 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 17-02-2014, 11:54 (4457 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door soundman2, 17-02-2014, 12:34
intussen op het "WWW' nog gevonden dat : de Lens eerst moet focuseren alvorens de CD motor aan het "werk " gaat !
Eddy
Dat klopt. Als het focuspunt niet gevonden wordt, start de spindelmotor niet.
Ik weet niet hoe goed je in het mechaniek kunt kijken, maar het focusseren kun je zien, doordat de lens verticaal omhoog en omlaag beweegt. Als alles goed is lukt dat in één cyclus, maar als de cd bijv. verkeerd in de speler zit worden afhankelijk van het merk vier tot 16 pogingen gedaan om te focusseren. Beweegt de lens niet, dan kan het ophangmechanisme van de lens defect zijn of vastzitten, de laser stuk en veel minder vaak de bedrading naar het laserblok.
Alvorens tot focusseren over te gaan, wordt het wagentje eerst naar het begin van de cd gebracht, alwaar het tegen een eindschakelaartje loopt. Werkt dat niet, vindt ook geen focussering plaats. Dan kan het ook nog zijn dat de spindelmotor defect is. Maak de draajes los en sluit iets van een voeding of batterijtje aan.
Op een paar volt, moet het motortje feilloos draaien, soms al op een enkele volt.
De nieuwe lasers kosten tegenwoordig geen dr... meer.
Bij sommige grossiers is een kompleet loopwerk, dus alles wat beweegt is dan nieuw, laser, slide motor, spindelmotor, schakelaars etc, voor minder dan 5 euro te koop.
Het gaat dan om een loopwerk met bestelnummer KSM213ccm. Op het web meestal rond 10 euro. Voor dat bedrag kun je de gok wel wagen. De elektronica van een cdspeler is maar zelden de oorzaak van slechte werking, dat is in al die jaren wel gebleken.
Op elektrotanya kun je de doc downloaden.
