SAB Explorer FTASC (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 17-02-2014, 20:37 (4537 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 17-02-2014, 21:07
De FTASC heeft geen LNB spanning op de ingang (nog 2,6 volt)
Is die aansluiting kortsluitvast en dus defect?
Of zitten er (halfgeleider) zekeringen in.
De spanningen op de voeding lijken correct.
Een schema heb ik nog niet gevonden op het www. Wie helpt?
SAB Explorer FTASC
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 18-02-2014, 12:46 (4537 dagen geleden) @ soundman2
Misschien handig om te vertellen dat het over een satellietontvangertje gaat.
SAB Explorer FTASC
door ruudtx @, Utrecht, 18-02-2014, 17:58 (4537 dagen geleden) @ soundman2
Bij kortsluiting is er geen spanning meer aanwezig op de coax naar de LNB.
Maar na herstarten moet dat terug komen, misschien even stekker eruit?
SAB Explorer FTASC
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 18-02-2014, 18:31 (4536 dagen geleden) @ ruudtx
Zo eenvoudig is het helaas niet.
De LNB spanning is ca 2,6 volt.
De dubbelzijdige print in combinatie met SMD's maakt backengineering lastig.
SAB Explorer FTASC
door focus103 @, Zaandam, 18-02-2014, 18:41 (4536 dagen geleden) @ soundman2
zou het eens op http://www.sat4all.com proberen
daar hebben ze een rokende soldeerbout waarin je die vragen kan stellen.
Er zal geen zekering in zitten wellicht slechte verbinding ?
Wat doet de spanning als je hem belast ?
SAB Explorer FTASC
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-02-2014, 16:54 (4536 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Moet natuurlijk 12 of 18V Dc op komen te staan dan nog voor digitaal de 22kHz er bij. (wel de bovenste LNB meten, onderste is enkel een doorlus zonder DC)
Dus die 12 en 18V voeding moet je kunnen vinden,
Dan de schakel torren die of de een of de ander er op zet.
Vervolgens let even op menu dat ook de LNB spanning aan staat.
Meestal voer ik bij problemen eerst een factory reset uit, staat hele boeltje weer zoals dat hoort.
Verder bekende DC op HF methode in die dingen toegepast,
controleer of gooi even dat C'tje los, kijken of die niet doorgeklapt is en daarom de boel naar beneden trekt.
SAB Explorer FTASC
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 19-02-2014, 17:57 (4536 dagen geleden) @ Maurice
Henk,
Het is niet dat ik niet weet hoe het werkt, of kan werken, dat weet ik precies.
Maar vergelijk het met het vinden van een steegje in een grote stad. Zonder kaart vindt je het wel, kost alleen veel meet tijd.
Ben van huis uit een ervaren electronicus......
