SAB Explorer FTASC (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 19-02-2014, 17:57 (4536 dagen geleden) @ Maurice
Henk,
Moet natuurlijk 12 of 18V Dc op komen te staan dan nog voor digitaal de 22kHz er bij. (wel de bovenste LNB meten, onderste is enkel een doorlus zonder DC)
Dus die 12 en 18V voeding moet je kunnen vinden,
Dan de schakel torren die of de een of de ander er op zet.
Vervolgens let even op menu dat ook de LNB spanning aan staat.
Meestal voer ik bij problemen eerst een factory reset uit, staat hele boeltje weer zoals dat hoort.
Verder bekende DC op HF methode in die dingen toegepast,
controleer of gooi even dat C'tje los, kijken of die niet doorgeklapt is en daarom de boel naar beneden trekt.
Het is niet dat ik niet weet hoe het werkt, of kan werken, dat weet ik precies.
Maar vergelijk het met het vinden van een steegje in een grote stad. Zonder kaart vindt je het wel, kost alleen veel meet tijd.
Ben van huis uit een ervaren electronicus......
