Grundig Rossini 2 (Toestel of techniek)
door waldheim, 24-02-2014, 21:21 (4161 dagen geleden)
Hallo iedereen,
Ik heb van mijn grootouders een Stero concert meubel dressoir Grundig Rossini 2 gekregen. Ze hebben het toestel aangekocht in 1968. Het is een dressoir en kan langs boven op 2 manieren open. Als je de rechterzijde opent, vind je een platenspeler en een radio / versterker met opbergvak. Als je het andere gedeelte opent, vind je een groot opbergvak.
Het toestel staat al tientallen jaren te staan en werd gebruikt om er van alles op te leggen waardoor er vlekken op zijn ontstaan.
1. Hoe krijg ik die vlekken weg?
2. Kan ik dit opboenen met boenwas?
3. Kan je dit aansluiten via een antenne?
4. Zijn ze zeldzaam?
5. Wat is de waarde?
Morgen ga ik testen of dit toestel nog werkt. Ik weet niet of ik het ga restaureren of ga verkopen, ik ken er niets van. Veel zal afhangen van het feit of het nog werkt. Zelf vind ik het wel mooi staan, indien ik het in een betere toestand kan krijgen.
Alvast bedankt voor de info,
Groetjes,
Waldheim
Grundig Rossini 2
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2014, 21:46 (4161 dagen geleden) @ waldheim
De bruine nicotineaanslag laat zich goed verwijderen met spiritus.
Grundig Rossini 2
door franshack @, Hengelo ov, 24-02-2014, 21:54 (4161 dagen geleden) @ waldheim
Vooraf antwoord op je vragen:
1 vlekken verwijderen dat zal moeilijk zijn ook al afhankelijk van de soort vlekken.
De kast is waarschijnlijk een gefineerde spaanderplaat.
2 Boenwas op een gelakte fineer heeft weinig zin.
3 Ja uiteraard een radio heeft een antennesignaal nodig
4 Relatief gezien nee, bovendien voor velen een sta in de weg.
5 De waarde is wat de gek er voor geeft van 0,00 tot 50,00
Verder;
a. Als ik de foto's zie vraag ik me af of er houtworm in de kast zit vanwege het houtstof,
zoja is het raadzaam de kast onmiddelijk buiten te zetten.
b. Als het toestel al zoveel jaren ongebruikt is geweest is het niet verstandig er zomaar weer spanning op te zetten.
In het geval dat je dat toch doet mag het toestel niet zonder toezicht gebruikt worden zonder een goede brandverzekering.
c. Waarschijnlijk moet je blij zijn als iemand het toestel af zou willen halen.
Mocht de emotionele waarde groot zijn en je hebt reparatie/restauratie ervaring,
vooropgesteld er zit geen houtworm in,
begin dan deel voor deel te controleren c.q. te herstellen.
Tips kun je genoeg in dit forum vinden en krijgen.
73Frans
The boldness of ignorance:
Tesla
Grundig Rossini 2
door waldheim, 24-02-2014, 22:31 (4161 dagen geleden) @ franshack
Bedankt voor de info. Houtworm denk ik niet, het staat al 40 jaar in de woonkamer van mn grootouders, en de laatste 30 jaar is het niet uitgestoft, laat staan geopend geweest. Ik zie ook nergens uitvlieggaatjes.
groetjes,
Gunther
Grundig Rossini 2
door waldheim, 24-02-2014, 22:36 (4161 dagen geleden) @ waldheim
Er heeft wel altijd een vogelkooi opgestaan, aan de kant waar je het stof ziet staan. ( links van de versterker ), het stof rechts aan de platenspeler is gewoon stof.
Groetjes,
Gunther
Grundig Rossini 2
door Gino @, Vogelenzang, 25-02-2014, 16:56 (4160 dagen geleden) @ waldheim
Spaanplaat kast....
Lusten houtwormen niet, teveel lijm ! :-D
Grundig Rossini 2
door waldheim, 26-02-2014, 09:33 (4160 dagen geleden) @ Gino
HAHA, grappig! Misschien met een portie mayonaise?:-D
