Philips 567 MFB middentoner reparatie (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 25-02-2014, 20:42 (4215 dagen geleden)
Ik was laatst al wat aan het loeren naar een setje 544 op marktplaats
maar ik vind dat ze toch wel duur betaald worden. Totdat ik ineens dit setje
567 hier op het forum tegen kwam voor een paar tientjes bij Jef Clemens.
Ik hoefde niet na te denken, meteen gekocht en sinds zondag in mijn bezit.
Bij het afhalen vertelde Jef dat hij ze al voor het dubbele had
kunnen verkopen. Gelukkig heeft hij zich een oorlog met mij bespaard en
ze netjes aan mij verkocht zoals afgesproken. :-)
Ze zouden werken, maar ja geen mogelijkheid om te testen natuurlijk.
Dus ik neem dan maar aan dat ze defect zijn. Kan het altijd meevallen.
Nu bleek het dat bij beide speakers de middentoners onderbroken waren.
Je zou toch zeggen dat bij overbelasting de tweeters als eerste affikken.
Nu is mijn vermoeden dat ze erg vochtig opgeslagen hebben gestaan.
Toen ik de membranen bekeek zag ik sporen van koperoxide op de plekken
waar de spreekspoeldraadjes naar de aansluitdraden lopen. (zie foto)
Er was ook wat vliegroest te zien op wat andere schroefjes in de
kast dus vochtschade is best aannemelijk.
Ik ben vervolgens met wat knutselwerk de membranen te lijf gegaan.
De draadjes van de spreekspoel heb ik naar boven gepulkt en een
stukje verderop weer aan de aansluitdraden gesoldeerd.
En waarlijk beide units zijn weer in werkende staat.
Ik ga binnenkort die versterkers eens te lijf. Ik zie veel bekende
zooi in de vorm van elco's wat ook in andere apparatuur voor een
hoop ellende kan zorgen.
Ik heb ze maar eens aangesloten om te beluisteren.
Tulpsnoertje even aan de achterkant van het DIN printje gesoldeerd.
( Ik kan nergens die verrekte stekkers terug vinden. :D )
Doekjes over de luidsprekers in de kamer en de Philipsen er bovenop...
Dat klinkt verre van verkeerd zeg! Ik vraag me werkelijk af of ze
bij de 'ik ben toch niet gek' winkel speakers kunnen leveren die
de kwaliteit van deze Philipsen kunnen evenaren.
En ik hoop nog een rand te vinden voor één van de kasten. Deze is ernstig toegetakeld...
Altijd leuk om het vervolg van een aankoop hier weer even terug te laten zien toch?
Groeten, Roland
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 25-02-2014, 21:40 (4215 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland , je was met nèt voor met deze knapen . Je moet voor de zekerheid eens gaan meten over de middentoners op het moment dat de box uitschakelt . Heb hier met verschillende 544's vaak een piek van ruim 30V gemeten . Dat vinden die middentoners op den duur ook niet lekker . Maar als je toch met de elco's bezig gaat dan zal dat probleem als het al aanwezig is daarmee opgelost moeten zijn . Je kan als experiment de baskamers eens goed volproppen met steen of glaswol (wel een doekje om de woofer uiteraard ) Bij mij werd daardoor de laag weergave nog een mooi stuk strakker .En natuurlijk de MFB freaks . Je kunt aan deze speakers het nodige modificeren . Als je alles er uit haalt weet je helemaal niet meer wat je hoort .
Deze aankoop is ècht een felicitatie waard , zeker voor dat bedrag !
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door snameroc @, Etten Leur, 25-02-2014, 22:47 (4215 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door snameroc, 25-02-2014, 22:48
Ik heb ze ook de 567
Bij mij waren ook beide midden toners defect.
Op de zelfde manier gerepareerd als jij maar dat deden wij ook al met de bekende tweeters en midden toners uit de passieve boxen in de 80 er jaren.
Toen gingen ze defect van klippende versterkers en dat zal nu ook nog wel gebeuren de mfb boxen zijn ook jaren geliefd geweest als "disco" luidsprekers.
Inderdaad bij de ik ben toch niet gek winkel verkopen ze zo iets niet maar volgens mij heeft de gemiddelde nederlander daar helemaal geen behoefte aan kijk maar naar het geluid van de lcd tvs, schijnbaar zijn wij liefhebbers gek.
Overigens heb ik ook de 544 en die vind ik mooier klinken.
Johan
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 26-02-2014, 22:02 (4214 dagen geleden) @ snameroc
Overigens heb ik ook de 544 en die vind ik mooier klinken .
Dat kan zo maar van de ruimte komen waar je ze gebruikt , de woofer van de 567 doet meer dan in menige ruimte goed is . Voor mijn eerder genoemde steenwol "modificatie" had ik hier ook last van , daarna een stuk minder . Heb hier nu nog 6 stuks 544 staan , ook met steenwol en volledig voorzien van nieuwe elco's (de grote jongens ROE , de rest Elna en Panasonic) Draaien nog steeds fantastisch , al gebruik ik ze thuis niet meer . Ik gebruik ze nog wel eens als ik een rouwdienst moet opnemen waarbij vaak favoriete muziek van de overledene gedraaid wordt . In de meeste kerken zijn de geluidsinstallaties hier totaal niet op berekend .
In dit soort situaties zijn MFB's goud waard . De 544 is compact , echt overal op aan te sluiten , heeft afgeronde hoeken waardoor hij minder gauw beschadigd en ze presteren in een grote ruimte als een kerk onvoorstelbaar goed : In de Koepelkerk alhier staat het grootste orgel van Friesland , 3 klaviers , 49 stemmen . Als ik daar een opname van hetzelfde orgel afspeel is dit grote orgel eenvoudig te overstemmen met slechts 4 544's !
In mijn visie dus nog steeds een (zwaar) ondergewaardeerd systeem !
Groet , Henk
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 21:06 (4212 dagen geleden) @ snameroc
Hoi Johan,
Ik heb ze ook de 567. Bij mij waren ook beide midden toners defect.
Leuk dat jij ze ook hebt! Ik heb vroeger ook van andere merken wel
units kunnen redden die door een vervormende versterker om zeep waren.
Grappig is wel dat er in de mfb een beveiliging zit voor de tweeters.
Inderdaad bij de ik ben toch niet gek winkel verkopen ze zo iets niet maar volgens mij heeft de gemiddelde nederlander daar helemaal geen behoefte aan.
Tsja, liever goedkoop en na 2 jaar wegdonderen om weer wat niets te kopen.
gemiddelde geluid van de luxe sets is daar om te huilen...
Wat ik begreep is dat die 544 ook veel verder doorontwikkeld is dan de 567.
De 10" woofer kleurt wel wat meer. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar een 544
of een 541. Ach wie weet kom ik dat eens tegen. Liefst met defecte electronica oid.
Groeten, Roland
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 20:46 (4212 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Hoi Henk,
Bedankt vor de tip. Het zou inderdaad goed kunnen dat er rare pieken
ontstaan bij defecten. Ik heb nog geen rare plopgeluiden gehoord.
Maar die elco's ga ik zeker vervangen. Ze geven ook in andere
apparatuur uit die jaren vaak ellende.
Ze moeten eerst maar een een revisie hebben en afgeregeld worden.
Tevens zag ik dat er een rumble filter in zit. Dat kan ook anders :-D
Ja het blijkt, er zijn al gegadigden die ze mij afhandig willen maken hahaha
Nou dan gaan ze zelf maar mooi opzoek :-)
Blijkbaar heb ik het ook getroffen met de versie. Er zitten de nieuwere
modellen middentoner en tweeters in. Vooraf wist ik niet eens dat er
mindere kwaliteit versies in waren.
Groeten, Roland
door E.Eliveld, 26-02-2014, 08:01 (4215 dagen geleden) @ Roland Huisman
Mooi verslag voorzien van duidelijke foto's. TOP dus.
Oh ja en gefeliciteerd met de aankoop. :-D
door Sietze Osinga @, Koekange, 26-02-2014, 10:15 (4214 dagen geleden) @ E.Eliveld
Ik wens je veel luisterplezier met deze super aankoop!
Sietze.
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 21:09 (4212 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Sietze.
Dankjewel! :-)
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 21:09 (4212 dagen geleden) @ E.Eliveld
Dank! :-)
door Willem Roseboom @, Amersfoort, 26-02-2014, 11:48 (4214 dagen geleden) @ Roland Huisman
Gewijzigd door Willem Roseboom, 26-02-2014, 11:56
Hoi Roland,
Ik ben ook een liefhebber van MFB luidsprekerboxen en heb tot grote vreugde van Juliette, de vrouw hier in huis :-) , alle typen MFB boxen. Ik ben ook actief geweest op MFB freaks.nl en tegenwoordig kun je beter terecht bij MFB freaks. com. Daar is het probleem van de middentoners meer regel dan uitzondering.
Je conclusie is mijn inziens de juiste, een oxidatie probleem en heeft in dit geval niets met overbelasting te maken. De las(sen) van middentonenrs is/zijn bijna altijd door gerot op de spreekspoel.
Welk type MFB box je het mooiste vindt klinken is van veel factoren afhankelijk maar de 567's die je hebt zijn in mijn ogen fijne LS boxen.
Veel luister plezier.
Groeten Willem
Willem
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 21:13 (4212 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Hoi Willem,
Jeetje, alle modellen? Dat zijn er best nog wel wat!
Wat ik me nog afvraag is of het misschien een combinatie is met de lijm
van de gebruikte gele tape met het koper en vocht...
Een gewoon stukje koperdraad rot zomaar niet weg.
Nou ik vind het ook verrassende luidsprekers moet ik zeggen.
Ik ga toch eens kijken of ik ergens een setje 544 of 541 op kan scharrelen.
Gewoon om eens te vergelijken.
Groeten, Roland
