CCFL Trafo Samsung TV (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 27-02-2014, 09:50 (4159 dagen geleden) @ g-rely
Hallo Maurice, bedankt voor de tips. Het is wel zo dat het eerste half uur er prima beeld is. Daarna gaat hij pas knipperen en donkerder beeld geven. Naarmate de tijd verstrijkt, hoe erger. Toestel is 3 jr. oud.
Er zitten 3 U-vormige TL's in, connectoren daarvan zijn goed. Spanning op de 2 mosfets voor de trafo blijft stabiel. Als ik een neonlampje bij de uitgangsdraden van de desbetreffende trafo houd, knippert deze dan ook. Vandaar dat ik de trafo verdenk. Groet, Gerard.
Iets dergelijks heb ik meegemaakt in een PHOCUS LCD tv.
Na tien minuten ging het backlight uit. Tja, is het dan het inverterboard?
De eigenaar had twee van die toestellen, dus het inverterboard uitgewisseld. Probleem weg. Nieuw inverterboard geplaatst, gerepareerd dus...
Evenwel was de fout na veertien dagen weer terug.
Ik verdenk er achteraf de fl buisjes van . Vermoedelijk is de opgenomen stroom wat afgenomen en wordt dat gedetecteerd door het inverterboard, dat dan de boel uitzet.
Van het inverterboard heb ik geen schema's, ik kon dus ook niet uitzoeken of mijn vermoedens juist waren. Ik heb hier nu een nieuw inverterboard liggen.
Met een schema had ik wellicht de stroomdetectie wat aangepast, om het leven wat te rekken.
Wat er later met het toestel is gebeurd weet ik niet. Het vervangen van de buisjes, zonder te weten of ze fout zijn, zag ik niet zo zitten.
