Whiskers in transistor (Toestel of techniek)
door Erik @, 05-03-2014, 16:52 (4441 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 05-03-2014, 16:54
Hoi,
Ik heb het volgende fenomeen.
Enige maanden geleden heb ik een transistorradio uit 1965 gerepareerd.
Hierbij een diode (OA90) vervangen, en hierna speelde het toestel perfect, en het het enkele uren laten spelen voor het op de plank ging.
Nu enkele maanden later pak ik de radio, batterijen erin, en spelen :-) maar na 5 tot 10 sec verstomt het geluid is is het gedaan met de pret :-(
Toestel geopend, en wat blijkt; bij beide HF transistoren (AF116) heeft zich een sluiting ontwikkeld tussen collector en huis (massa)
Vermoedelijk wiskers, en na het loshalen van de massa van de transistors speelt het toestel weer perfect.
(info hierover: http://nepp.nasa.gov/WHISKER/anecdote/af114-transistor/index.html
Hoe kan dit nu? in eerste instantie speelt het toestel perfect, maar na enkele maanden stilstand, ontstaan er binnen enkele seconden na inschakeling sluitingen in de beide transistoren?
De 5 tot 10 sec ervoor speelde het toestel normaal…
Grtz,
Erik
