Zoek een goed prg om een screendump of print te maken onder windows 7.
Moet op te roepen zijn met bv prtsc.
Vroeger gebruikte ik screenprint mar dat werkt helaas niet meer onder windows 7.
Zit deze optie ook bij foto-elements misschien. Ik kan het niet vinden.
Alard.
screenprint
door Ed van der Weele † , Zeist, 10-03-2014, 09:53 (4194 dagen geleden) @ Alard
Na het indrukken van de toets Prt Scrn staat de afbeelding in het clipboard (klembord) van Windows.
In Photoshop staat in het menu bij Bestand de optie "Nieuw van klembord" of iets soortgelijks. Daarmee staat het plaatje in Photoshop.
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 10:26 (4194 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Bedankt voor je reactie.
Eigenlijk zou ik willen elk willekeurig plaatje in elk programma willen dumpen.
De knop prt sc is eigenlijk naar de printer maar ik wil dan een plaatje automatisch in een bepaalde map. Flickr is bv zo'n programma. Er zijn ook andere prg's die ik niet durf te noemen omdat andere mensen dit ook kunnen lezen. Dus een klein resident prg die ik aanroep met prt sc.
Alard.
screenprint
door Ed van der Weele † , Zeist, 10-03-2014, 10:45 (4194 dagen geleden) @ Alard
De toets Prt Scrn werkt niet standaard naar de printer. Dit is in geen enkele versie van Windows ooit zo geweest.
Het kan zijn dat iemand een tooltje heeft gemaakt dat na installatie op de pc de functie om de printer aan te roepen activeert, maar in Windows zit het in geen geval.
Prt Scrn zet het beeld van de monitor in het geheugen van de pc, wat Microsoft dan het clipboard noemt. Dat is alles.
screenprint
door Doeve , Borgercompagnie, 10-03-2014, 13:50 (4194 dagen geleden) @ Alard
Fast ston capture is zeer geschikt, je kunt elke uitsnede selecteren en opslaan.
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 15:51 (4194 dagen geleden) @ Doeve
Hallo Doeve,
Deze gaan we ook uitproberen,
1 maal resident installeren en daarna aanroepen denk ik.
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 15:56 (4194 dagen geleden) @ Doeve
Doeve,
Mijn antivirusprg geeft aan dat er iets mee is dus dat proberen we dus niet.
screenprint
, Haarlem/Delft, 10-03-2014, 20:09 (4193 dagen geleden) @ Alard
Dat kan ook van de downloadbron afhangen.
Redelijk boven twijfel verheven is sourceforge (alleen software van ontwikkelaars die daarbij aangesloten zijn). Download.com was ook altijd een prima bron, maar steeds meer betaalde software en ook al een paar keer malware gevonden waar de virusscanner al dan niet alarm op slaat. Veel andere softwaresites zijn dubieuzer en hebben bijvoorbeeld ook eigen downloadprogramma's die malware proberen te installeren.
screenprint
, Haarlem/Delft, 10-03-2014, 11:39 (4194 dagen geleden) @ Alard
Ik heb hiervoor in het verleden met succes het programma Snippy gebruikt. Weet niet zeker op welke Windowsversies dit werkt, in elk geval op Server 2003, maar die lijkt meer op XP dan op 7.
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 12:01 (4194 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Ik ga dit prg eens opzoeken en uitproberen als het werkt.
Vindt het nog steeds jammer dat screenprint32 niet meer werkt.
Alard.
screenprint
door A. Ouwehand , Amersfoort, 10-03-2014, 14:36 (4194 dagen geleden) @ Alard
Gewijzigd door A. Ouwehand, 10-03-2014, 14:45
Ik gebruik: Knipprogramma.
Gebruikte eerst ook snippy, maar deze werkt niet meer in Windows 8/8.1
Hier de link: http://computertotaal.nl/apps-software/screenshots-maken-met-knipprogramma-20134
Het is in het Nederlands.
mvg,
Tony Ouwehand
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 15:48 (4194 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hallo Tony,
Ga deze ook uitproberen en kijken hoe het werkt.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Alard.
screenprint
door Piet Blaas
, Arnhem, 10-03-2014, 16:40 (4194 dagen geleden) @ Alard
Ik heb er ook nog een: Screenhunter. http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter.htm
Er is een gratis versie en die bevalt mij wel...
Piet.
screenprint
door snameroc , Etten Leur, 10-03-2014, 18:01 (4194 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door snameroc, 10-03-2014, 18:05
Het knipprogramma zit standaard in win7 en win8 bij bureau accessoires.
Het ziet er uit als een schaartje en het spreekt voor zich .
Als je wijs bent zet je het vast op de taakbalk.
Johan
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 10-03-2014, 23:07 (4193 dagen geleden) @ snameroc
Gewijzigd door Alard, 11-03-2014, 00:06
Leuk prg maar het kan niet resident geladen worden met een sneltoets.
Als ik een leuke foto zie dan wil ik hem d.m.v. de sneltoets automatisch binnenhalen en naar een bepaalde map plaatsen.
Op precies dezelfde manier zoals screenprint32 het doet.
zelf het formaat kiezen tif bv en met nummer van vandaag en volgnummer.
Wie lukt het om screenprint32 versie 3.5 te downloaden zonder dat ze eerst 3 of 4 programma's gaan installeren waar ik niet om vraag.
De versie die ik heb is een zipfile met een hele oude versie.
screenprint
door Alard
, Zevenaar, 11-03-2014, 00:18 (4193 dagen geleden) @ Alard
Hier kun je screenprint downloaden:
http://www.softwarelabs.com/screencapture/3-screenprint.htm
screenprint
door HM , Hilversum, 10-03-2014, 18:37 (4193 dagen geleden) @ Alard
Windows 7 heeft een prima knipprogramma ingebouwd zitten nl. knipprogramma
Onder Alle programma's --> Bureau accesoires --> knipprogramma
Je kunt de uitsnede in het klembord zetten of opslaan in verschillende formaten en op de door jouw gewenste plek.
