Led blijft branden aanvulling (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 12-11-2009, 21:14 (6094 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb het schema eens bekeken .
Ik ga er van uit dat je de peakleds in de meetinstrumenten bedoelt
Zowel de VU meters als de peakled worden aangestuurd vanaf het monitorprintje.
Als de VUmeters correct werken, zou je eens kunnen meten rond IC3 op dat bordje. Dat is een dubbele op-amp en elke helft stuurt een peakled aan.
Je zegt dat je geen schema´s kunt lezen, dan vrees ik het ergste. Ik vermoed dat je dan ook geen verstand hebt van schakelingen etc. Zomaar op de gok wat vervangen is er bij een ingewikkeld apparaat als deze recorder niet bij. Ik wil niemand ontmoedigen, maar ik schat de kans dat jij de fout er zelf uithaalt (door meten en concluderen) vrijwel nihil.
Als je twee van die recorders hebt, zou je de boardjes onderling kunnen uitwisselen.
Als er dan gerepareerd is moet er ook weer opnieuw afgeregeld worden, Al met al dus een werkje voor een electronicus.
Helaas, het is niet anders.
Henk Roovers
