extenders voor textronix 496 spectrumanalyzer (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 12-03-2014, 21:38 (4434 dagen geleden) @ soundman2
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties,
Ik zie ook geen problemen om de extenders zelf te maken, maar dan moet je wel aan de juiste male/female connectoren kunnen komen. De pitsch is 3,83 mm en dubbele rijen. De pennen zijn niet verschoven ten opzichte van elkaar. Ook de twee rijen zitten op een afstand van 3,83 mm. Het geheel hoeft ook niet met printsporen uitgevoerd te worden. Dit kan ook met draad. En als je connectoren zou hebben dan kan je die ook vast zetten met lijm of schroeven.
De pen dikte heb ik niet kunnen meten omdat deze te diep in de print zitten.
Kortom je moet aan de connectoren kunnen komen. Op E-bay wordt een nagemaakte set aangeboden voor 100 dollar. Daar komen dan nog verzendkosten en invoer rechten bij. Gisteren is er een originele set voor 300 dollar verkocht?
Mijn hoop is dat ik iets kan vinden op de komende beurs in Rosmalen
Loek
