Temperatuur sensor (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 14-03-2014, 12:21 (4432 dagen geleden)
Geacht Forum,
Heb het volgende probleem met mijn weerstation.
Merk Balance Meteo
Type:Ventus W155
Unit geeft geen buiten temperatuur meer door aan de hoofd unit.
Na onderzoek blijk de buiten tempertuur sensor defect.
bedrading is bij de sensor afgebroken.
Op de sensor zelf staan geen gegevens.
Heb al iets geprobeerd met NTC van 100 ohm maar dat werkt niet.
Krijg dan een HH in het display.
Heeft iemand enig idee welk type sensor hier doorgaans voor gebruikt wordt.
Bij voorbaat dank,voor de info.
Henk Snijder
Temperatuur sensor
door Roland Huisman @, Zwolle, 14-03-2014, 14:32 (4432 dagen geleden) @ Henk Snijder
Zet eens een potmeter aan die draden van 10K of 100K oid...
Dan kun je in elk geval even onderzoeken in welk bereik je moet zitten.
Op een gegeven moment moet je toch een geldige waarde krijgen op het scherm.
Aan de hand van diverse weerstand waardes bij de weergegeven temperaturen
kun je dan bepalen wat voor sensor het moet zijn.
Dat is in elk geval als men een NTC oid heeft gebruikt.
Groeten, Roland
Temperatuur sensor
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-03-2014, 19:06 (4432 dagen geleden) @ Henk Snijder
Is het soms zo'n miniatuur glazen pareltje waarvan de draadjes zijn doorgeroest?
Als het toestel werkt met een 10k weerstand zoals geopperd, dan kan het gaan om een ts-ntc-103.
Deze heeft een gemiddelde van 10k en is oa verkrijgbaar bij Conrad.
Een sensor bij mij(van een ander merk)had dit probleem ook, maar werkt nu weer naar tevredenheid.
Dirk
