Relais station DCF-signaal (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 14-03-2014, 15:56 (4432 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Loek,
een werkelijk prachtig onderbouwd verhaal!
M'n complimenten.
Voor mij is het niet geschikt want ik gebruik, hier in huis een 2,4 gHz verbinding voor m'n audio en video en weerstations die in de 800mHz band werken.( 3e harmonischen vallen in de 2,4 gHz band ) En dan niet te vergeten m'n 430 mHz amateurzender.
En wat te denken van de magnetron?
Maar alle lof voor je experimenten. Ik heb hier in huis geen enkel probleem met de ontvangst op 77,5 kHz gelukkig.
Juul - PE0GJG
Hallo Gottfriedjulius,
Als het goed is dan mag mijn constructie geen verstoring veroorzaken op andere netten. Alles werkt met unieke adressen. Bij "botsingen" wordt alles binnen een ms herhaald. Ik denk dat de protocollen die bij jou audio/video worden gebruikt ook zo werken. Mijn signaal zit ook nog in één kanaal (en daarin weer in één data pijp) er zijn meerdere kanalen beschikbaar.
Welke applicatie je ook gebruikt, er zit relatief veel extra ruimte op de 2,4GHz.
Als expiriment heb ik met een generator afgesteld op 2,4 GHz wat stoorvelden gemaakt en alles werkte gewoon door. Maar ja zeker weten doe je het niet de praktijk is vaak toch anders.
Loek
