Digitaal naar analoog (Toestel of techniek)
door Ted Mooren @, Amsterdam, 19-03-2014, 11:37 (4192 dagen geleden)
Wil MFB-luidsprekers aansluiten op tv i.p.v. ingebouwde speakers, maar volume via tv-afstandsbediening kunnen bedienen (niet nog een AB erbij...).
Wie heeft ervaring met onttrekken van (twee kanaals) analoog geluid aan een HDMI-ARC uitgang op een Panasonic tv.
Het ARC (Audio Return Channel) zou essentieel zijn om het volume van externe versterker(s) toch met de tv-afstandsbediening te kunnen regelen.
N.B. Hoofdtelefoonuitgang hiervoor gebruiken, hetgeen voor de hand zou liggen, is bij deze Panasonic niet handig vanwege ingewikkelde, aparte volumeregeling daarvan.
Iedere (zo eenvoudig- en voordelig mogelijke...) oplossing is welkom.
Bij voorbaat dank voor een advies!
TM.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-03-2014, 16:52 (4192 dagen geleden) @ Ted Mooren
http://www.homecinemamagazine.nl/2012/07/wat-is-hdmi-arc-audio-return-channel-en-hoe-werkt-het/
De uitleg werking
Dit is wat de pin-out is
http://www.hdmi.org/installers/insidehdmicable.aspx
Verder zou mijn idee zijn, MP op en een of ander homecinema set organiseren met dus HDMI-ARC.
Daar zit al het digitaal->analoog reeds in.
Wat overbodig is sloop je er uit en daar waar je een analoge line hebt ri de uiteindelijke eindtrap van dat ding zet je je MFB op.
Net kastje er omheen met wat zinnige pluggen en klaar ben je.
door Ted Mooren @, Amsterdam, 31-03-2014, 09:12 (4180 dagen geleden) @ Maurice
Dank voor links en advies. Al met al was een tweedehands soundbar + subwoofer (met HDMI-ARC) toch voordeliger. MFB's dus maar weer even opgeslagen.
door Marinus J @, 05-11-2024, 19:01 (308 dagen geleden) @ Ted Mooren
Waarschijnlijk moet je nog wat verzinnen op zoals dat heet
lip-sync ivm omzetten naar analoog.
Dit kost tijd.
René.
