BFY50 equivalent (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 27-03-2014, 12:54 (4419 dagen geleden) @ Ludo Verhoeven
Hallo Ludo,
Je bent vrij in het kiezen van de transformator. Ik heb in de loop der jaren veel sloop materiaal verzameld. Daarvan kies je dan een transformator die er bij past. Meestal moet je de transformator opnieuw wikkelen, maar omdat de schakel frequentie hoog is en het opgewekte vermogen laag is, zijn er niet zo veel wikkelingen nodig.
Dus als je zoiets wil maken koop een willekeurige Ferriet transformator of kijk naar wat je in een rommelbak heb liggen. De enige voorwaarde is dat je de ferriet transformator kan demonteren.
Een transformator die gelijk geschikt is, dus zonder aanpassingen, is waarschijnlijk moeilijk te vinden. Wel lukt het soms om de secundaire wikkeling te behouden. En dat je dan alleen de primaire (dus met minder wikkelingen) zelf moet maken.
Een goede methode is om met een toongenerator en voltmeter de wikkel verhoudingen te meten. Als je daarna een bestaande wikkeling er (tellend) af haalt dan kan je de overige wikkelingen berekenen.
Loek
