Garagedeur opener (Toestel of techniek)
door Piet42, 28-03-2014, 10:15 (4418 dagen geleden) @ Piet42
Zo probleem voorlopig opgelost met de afstand bediende stopcontacten welke voor € 7,50 bij ELRO gekocht is. Een zender en twee ontvangers. cpl. met 12 v batterij voor de zender.
Eerst nog het idee gehad om de ontvanger daarvan nog om te bouwen maar voortschrijdend inzicht heeft wat anders opgeleverd zodat ik nu niets hoef te demonteren of aan te passen.:||:
Ik heb natuurlijk een gigantische hoeveelheid rotz......uh.....spullen.... in de loop der jaren opgebouwd:-D en natuurlijk had ik ergens nog een paar 220v AC kleine kamrelais liggen. Dus die heb ik in een klein doosje gedaan met aan een zijde een stuk snoer met 220v stekker en aan andere zijde een paar draden, van het maak contact, naar de drukknop naast de deur (waarmee handmatig de deuren kunnen worden geopend/gesloten) gebracht. Het geheel in een klein doosje, stekker in het afstand bediende stopcontact en ....klaar is Kees....uh...Piet. Even voor proef nog los. Enige nadeel is nu nog dat je na ""in"" gelijk op ""uit"" moet drukken anders blijft drukknop overbrugd. Dat heeft geen functionele consequenties maar ach dat went vanzelf. Zeker als het regent en ik vanuit de auto de deuren wil openen. Nu nog iets bedenken dat dat die schakelaar slechts even een ""aan"" puls geeft. Komt nog wel in helder ogenblik.:yeah
O ja, voor onze veiligheid..... er zitten zelfs 5 dipschakelaars in om een code in te stellen. Dus ...32 mogelijkheden. En dan nog eens 4 kanalen te schakelen.
Bediening afstand is nu ruim voldoende.
