schema blaupunkt derby en slede gezocht (Gezocht)
door frits @, Meppen Dtsl., 29-03-2014, 22:55 (4416 dagen geleden)
Gewijzigd door frits, 29-03-2014, 22:57
Beste Forummers,
Via de bekende Bay side onlangs in bezit gekomen van een Blaupunkt Derby
radio (Type 22.560) en een zo op het oog bijpassende autoslede (Type 94950/970)
bestemd voor het inbouwen in mijn oldtimer Dafke.
De radio speelt verder goed maar ik kwam er achter dat bij het insteken in de slede welliswaar de accu spanning van de auto wordt gebruikt maar dat er ook nog
een verbinding blijft bestaan met de batterijset in de radio zelf die dus
a.h.w. opgeladen dreigen te worden door de boordspanning.
Nu kan ik dit verschijnsel met een diode wel afkoppelen maar ben toch wel nieuwsgierig hoe het nu eigenlijk hoort te zitten.
Daar er in de slede een compleet "fabriekje" aan schakelingen zit en tevens
in de radio een wirwar van mogelijke kontakten zit ( de koppeling radio naar slede verloopt over 17 kontakten) is het zinder documentatie eigenlijk onbegonnen werk. Ik heb bij het bekende radiomuseum. 0rg wel wat aanwijzingen
gevonden maar kom niet verder om dat ik geen lid ban van deze club.
Ik hoop dat een van jullie mij verder kan helpen met deze klus,
Met vriendelijke groet Frits jansen
door arjan veenstra, 30-03-2014, 10:55 (4416 dagen geleden) @ frits
goedemiddag
ik heb nog wel wat info en schema's gevonden
succes.
door frits @, Meppen Dtsl., 30-03-2014, 11:39 (4416 dagen geleden) @ arjan veenstra
Beste Arjan,
Geweldig! eindelijk wat duidelijkheid in het woud van de vreemde type aanduidingen die bij Blaupunkt te doen gebruikelijk zijn. Ik geloof dat er acht verschillende sledes zijn en van de Derby radio 25 uitvoeringen!
Ik ga hiermee aan de slag. P.S. dat draadbruggetje dient om een keuze te maken
tussen de ingebouwde radioluidspreker of de eventuele luidspreker die in de auto
zit. Het uitgangsvermogen van de radio wordt bij gebruik in de slede verhoogt
van 1 Watt naar twee Watt (moet ik ook nog uitzoeken hoe ze dat doen)
Nogmaals bedankt voor deze geweldige info!:-P :-P :-P :) :) :)
Groet Frits
schema blaupunkt derby en slede gezocht oplossing gevonden!!
door frits @, Meppen Dtsl., 30-03-2014, 15:21 (4416 dagen geleden) @ frits
Via het schema was ik er nog niet achter maar in de documentatie van de slee
wordt expliciet aangegeven dat ondanks dat de radio aan de boordspanning
van de auto via de slee hangt, de radio niet zal functioneren als het batterijpakket er niet in zit. Het komt mij een beetje onlogisch over maar
e.e.a. schijnt elkaar niet te "bijten". Ik ben er dus uit,
Groet Frits
