Sky Tronic 128 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 01-04-2014, 18:14 (4414 dagen geleden) @ ruudtx
Die bandrecorderaansluiting, geeft veel verwarrin.Bij Philips was het lang zo, dat de recorder opnam vanaf de luidsprekeraansluiting en weergave deed via de pick-up aansluiting. De Duitse fabrikanten kwamen al vrij snel met de DIN steker, naast de bestaande entree met bananen stekers.
De DIN steker koppelde via een hooge weerstand het audio uit, rechtstreeks vanaf de detector, voor de volumeregelaar. De recorder had dan wel microfoongevoeligheid nodig. De aansluiting heette dan ook niet voor niets diodeaansluiting. De weergave volgde op lijn niveau op een ander pootje van de DIN-plug (3)
Meestal had een radio maar een toets voor de keuze van pick-up.
Dat hield in dat de de bestaande pick-up ingang mat bananenstekers parallel stond aan pen 3 van de DIN-plug.
Had je een pick-up, die in rust de audioaders kortsloot, dan was weergave door de recorder niet mogelijk.
Bleef de recorder aangesloten en schakelde die pen 3 niet vrij, dan bleef de laagohmige uitgang van de recorder parallel staan aan het PU element. dat werd dan te zwaar belast en de weergave zacht en slecht.
Er zijn wel een aantal manieren om het euvel (gedeeltelijk) op te heffen. Een schema geeft daarover meestal wel uitsluitsel.
De beste oplossing is natuurlijk een radio met een aparte recorder en pick-up toets.
Het kastje in deze thread lost inderdaad ook de nadelen op van slechts een pick-up aansluiting.
