Vraag over Philips L3X91T (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-04-2014, 09:05 (4400 dagen geleden) @ hansvdklugt
Gewijzigd door soundman2, 15-04-2014, 09:35
Goh, ik dacht een leuke hobby te hebben , wist niet dat ik daar meteen op afgeslacht zou worden, dit is de eerste transistor die ik tracht te repareren.
overigens zit er wel degelijk 2 x 5 ohm in , heb een vergelijkbaar toestel , ook een L3x91t liggen, en ook de kleurcodering gecheckt, Helemaal achterlijk ben ik niet, ik zei al dat de eindtrap nu aardig functioneert!! Maar ik zoek zelf wel verder, dit soort adviezen ontnemen mij de lust om vragen te stellen.
Trek je er niets van aan hoor. Ieder mag werken op zijn manier. Ik wilde alleen maar aangeven dat het beter is om systematisch fouten te zoeken. Bezit je die vaardigheid niet, dan kun je dat aanleren. Door je gelijk op alle delen van een toestel te storten, kan die leuke hobby wel eens omslaan in pure frustratie en dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Ik blijf er bij, dat repareren niet een truukendoosje is, wat je opent als het nodig is, maar repareren is een vak, dat alleen goed lukt als je ook begrijpt hoe dingen werken.
Wat betreft de weerstanden die je noemde zul je best gelijk hebben. Als ik lees dat twee parallelgeschakelde weerstanden ongelijk meten, nl 2K ohm en 0 ohm, dan vraag ik me toch af hoe je dat gemeten hebt. Ook na demontage zeg je er niets meer over. Waren ze echt stuk en kloppen de tekeningen van de radio?
Na het repareren van de eindtrap moet feitelijk ook even de ruststroom worden gecontroleerd. Enerzijds, om een goede werking te verzekeren en anderzijds om het stroomverbruik en de dissipatie van de eindtransistors binnen de perken te houden. Vandaar ook mijn advies, om eerst die tamelijk eenvoudige schakeling in orde te maken.
Helaas werd de boodschapper ook deze maal niet begrepen, omdat zijn woorden de realiteit weergaven.
Je kunt altijd één voor één de onderdelen vervangen tot het werkt. De onderdelen zijn genummerd en ik zou zeggen begin bij R1. Succes
Ook aardig:Weerstandcalculator
