Videospul (Aangeboden)
door Christiaan Havinga, 05-05-2014, 19:39 (4369 dagen geleden)
Hallo, ben weer met de jaarlijkse opruiming bezig.
Heb het volgende staan:
VR2021 werking onbekend. Graties
VR2024 was de beste die ik had. (had een berging vol), met nieuwe kop en twee nieuwe aandrukrubbers. 45 euro.
N1500's heb er twee staan in de flat. In de berging meer.
Zwart wit transistor tv, 7 kanaals, 3 horizontale schuifregelaars, zwart front, fineerhouten kast. Geen draagbare, een huiskamer tv zeg maar. Werkt goed. Gratis
Heb in de kelder nog een stapel met N1500 video's, en daar vanaf geleide modellen.
Tevens reel to reel, met transistors.
Videospul
door Huub P †
, Krommenie, 05-05-2014, 22:59 (4369 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
Hallo Christiaan, toevallig nog een N1512 in de aanbieding?
Vriendelijke groet,
Huub Peters
Vintage Electronica
Videospul
door Christiaan Havinga, 12-05-2014, 19:03 (4362 dagen geleden) @ Huub P †
Hallo Huub. Ik heb een N1502 staan, met de de audio in- en uitgang erin van de N1512. ALS ik het me goed herinner, was dit de n1502 die een goedwerkende kop had, en goed afspeelde. Ik denk me te herinneren, dat ik toen die print erin heb geklikt, om te gaan proberen die aan te sluiten in deze goed werkende recorder.Ik probeer zo even een foto te plaatsen.
Videospul
door henkk56
, 06-05-2014, 22:06 (4368 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
N1500's heb ik nog wel belangstelling voor,verder per mail?
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 11-05-2014, 22:06 (4363 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
Wat staat er aan reel-to-reel?
Vcr's ben ik voldoende in voorzien.
Videospul
door Christiaan Havinga, 12-05-2014, 18:42 (4362 dagen geleden) @ ottoderuig
Hallo Otto,
volgens mij de EL3402. 1 tje in elkaar, de ander als reservebak.
Videospul
door Christiaan Havinga, 12-05-2014, 18:43 (4362 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
Ik ga zo even checken. Begin nu te twijfelen.
Videospul
door Christiaan Havinga, 12-05-2014, 19:05 (4362 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
Net gekeken, het klopt. EL3402.
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 15-05-2014, 16:18 (4359 dagen geleden) @ Christiaan Havinga
Gewijzigd door ottoderuig, 15-05-2014, 16:56
3402 is een ontzettend lastig ding.
Ik heb er 1 staan waar ik al 2 jaar mee bezig ben.
Elke keer een klein stukje. Beeld is nu goed maar onregelmatig, slingertjes in beeld. Wat wil je er voor hebben? En is hij compleet zoals deksel, knoppen etc??
Tevens ben ik ook nog op zoek naar portable Sony AV-3400 setjes
Of iets wat in de buurt komt.
bij voorkeur een recorder + voeding & camera om de collectie uit te breiden.
Videospul
door Dominic
, Breda, 16-05-2014, 09:36 (4359 dagen geleden) @ ottoderuig
Ik heb zelf een 3402 staan die wel werkt. Heeft me ook de nodige hoofdpijn bezorgd, zeer complexe en gevoelige machine wat afstelling betreft.
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 16-05-2014, 10:20 (4359 dagen geleden) @ Dominic
Dit is het probleem waar ik mee zit.
Na 2 jaar ben ik eindelijk op dit punt beland..
Maar het is nog niet goed.
Zie:
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 16-05-2014, 15:53 (4358 dagen geleden) @ ottoderuig
Je hebt in ieder geval beeld, dus de kop is goed, dat is al heel wat.
Maar de bandloop is niet goed, dus schiet hij telkens uit de tracking.
Reageert de tracking knop wel?
Lijkt er dus op dat er iets mis is met de tracking, loopt van clt kop (is deze schoon) tot motorsturing bandloop, lastig dus.
Is dit hetzelfde systeem als het IVC systeem?
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 17-05-2014, 17:44 (4357 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door ottoderuig, 17-05-2014, 17:51
Ruud er zit een synchroonmotor in die gestuurd wordt door het net
waar je weinig/niets aan kunt doen.
De motor loopt mooi totdat de band gestart wordt en de machine het sync signaal krijgt. Dan gaat hij in snelheid iets op en neer wat dit effect oplevert.
Dit is niet hetzelfde als IVC.
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 17-05-2014, 18:12 (4357 dagen geleden) @ ottoderuig
Ik snap dan even niet hoe de tracking werkt, dat is toch met varieren bandsnelheid.
Kennelijk varieert de motorsnelheid wel, maar op een ongeordende manier
Videospul
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 17-05-2014, 18:40 (4357 dagen geleden) @ ruudtx
is dat een motor met een wervelstroom rem? Latere Philips recorders hadden een dergelijke konstruktie.
Groeten, Hans PA0H
Videospul
, Haarlem/Delft, 17-05-2014, 18:50 (4357 dagen geleden) @ Hans PA0H
Ik dacht alle Philips videorecorders t/m de N1500, en bij Sony in elk geval ook bekend in de eerste reeks betamaxen. Voor die tijd vermoedelijk ook in U-Matic en spoelenrecorders?
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 17-05-2014, 22:31 (4357 dagen geleden) @ Hans PA0H
Dat klopt Hans PAøH.
Later hebben ze dat anders opgelost.
Videospul
door Hans PA0H
, Apeldoorn, 18-05-2014, 08:17 (4357 dagen geleden) @ ottoderuig
Zoals Maurice ook al zegt lijken de problemen in de servo zitten. Ik beschik niet over een doc van het apparaat. Je zult de frekwentie en versterking bepalende componenten van de servoversterker moeten na kijken. Oudere verstekers zijn vaak nog al rommelig gemaakt. Dat betekent dat bijna alle delen invloed hebben.
groeten , Hans PA0H
Videospul
, Dordrecht, 18-05-2014, 00:10 (4357 dagen geleden) @ ottoderuig
Je hoort de videokop gieren in toeren dus daar zit wat loos.
Geluid zit geen jengel in zo te horen dus echt iets videoservo.
Weet vanuit de Betamax C5-c6-c7 dat rond die servo het erg kritich is.
1 C-tje gammel rond dat Headservo-IC en daar gaat de kop en is niet stil te krijgen.
Dus denk goed in de headservo elko's nazien op 100% in orde.
Vraag 2 is , is het je eigen opname of 1 reeds op de band.
Met eigen opnamen erger?
Videospul
door Dominic
, Breda, 18-05-2014, 11:38 (4356 dagen geleden) @ Maurice
Goed gehoord ! Ik heb hem gister zonder audio gekeken (het youtube filmpje) maar je hoort duidelijk dat het servo staat te rommelen met een flinke overshoot in de regeling.
Misschien eens kijken naar de terugkoppeling, een scoop-plaatje geeft een boel duidelijkheid in dit geval.
Videospul
, Dordrecht, 18-05-2014, 21:33 (4356 dagen geleden) @ Dominic
Staat als ware te oscilleren.
Loop zeg maar waar die niet uit komt en lijkt me er is geen lock.
De regelmaat is er dus is het een regeling die niet aanslaat.
Waren het band problemen is het veel onregelmatiger.
Maar goed is een kort filmpje dus hou me te goede.
Geen manual dan is het prikken tot waar je die spanning regelmatig ziet varieren.
Niet gaan bijregelen maar eerst Elko's vervangen.
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 19-05-2014, 18:43 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb geen manual helemaal niets.
Wat in werkelijkheid het probleem is.
(Dat heb ik al eens eerder omschreven op een ander forum)
De machine loopt een fractie te langzaam. Als je de haspels met de hand een beetje meehelpt zodat het zaakje iets sneller loopt,
dan is het beeld wel goed. Het zit hem in de bandsnelheid. Maar aangezien je er niks aan kunt regelen(of ik moet een denkfout maken) wordt het erg lastig.
De audio is wat matig in het filmpje, maar als ik het apparaat aansluit hoor je duidelijk dat Wim Kan iets te langzaam praat.
De show heb ik ook op VCR tape staan en daarmee vergeleken.
Videospul
door René Daemen1, 19-05-2014, 20:40 (4355 dagen geleden) @ ottoderuig
Het kan zijn dat de motorlagers te droog zijn
dit komt ook eens voor bij platenspelers
dan lagers schoonmaken en druppeltje machine olie
philips bandrecorders hadden daar ook last van
de motor moet echt soepel draaien
Succes
René Daemen
Videospul
door kris
, Gent, België, 19-05-2014, 22:39 (4355 dagen geleden) @ ottoderuig
Otto, wat je op een ander forum uitlegt weten we uiteraard hier niet...
feit is dat als de capstan te traag loopt er een moment komt dat de drum servo niet meer kan volgen met jouw beeld als gevolg. De Capstan loopt bij weergave op een vaste snelheid. die is om een of andere reden te traag, bvb drooglopen, slepen (door verhard vet), etc.
Kris
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 20-05-2014, 14:36 (4354 dagen geleden) @ kris
Volgt de VTR niet, indien aanwezig, externe V syncsignalen. Dan moet niet alleen de kopservo maar ook de bandsnelheid worden bijgeregeld.
Of is dat alleen bij montage machines en prof VTR/VCR spul.
Videospul
door kris
, Gent, België, 20-05-2014, 14:42 (4354 dagen geleden) @ ruudtx
gen-lock vind je idd niet op ieder toestel. en dan volgt de capstan een gemiddelde toerental, het aantal rasters moet door de trommelgeschreven worden, dus die moet zijn snelheid echt aanpassen naar het binnekomende ritme. zowel snelheid als fazehoek.
Kris
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 20-05-2014, 14:32 (4354 dagen geleden) @ ottoderuig
Volgens mij is bandsnelheid en tracking toch hetzelfde.
Hij loopt zo langzaam en staat kennelijk buiten het vangbereik van de tracking, daartoe moet de basis tracking, snelheid, bijgeregeld worden, moet een instelpot voor aanwezig zijn. Maar dit vergt doc.
Beetje te vergelijken met sync bij TV, te grote afwijking bais freq en niet meer in te vangen.
(Zelfs bij Philips 2000 kon je de basis tracking instellen, aan de buitenkant zat dus geen trackingregelaar itt VHS en Beta)
Videospul
door kris
, Gent, België, 20-05-2014, 14:39 (4354 dagen geleden) @ ruudtx
beste Ruud,
nee bandsnelheid en tracking hoeven niet hetzelfde te zijn.
bij oudere toestellen : bandsnelheid bij het afspelen constant. tracking gebeurd door variëren koppensnelheid (faze)
groot nadeel is dat je het beeld ziet "zwiepen" als je aan de tracking draait.
typische voor toestellen met wervelstrroremop de koppentrommel.
modernere toestellen (vhs vanaf +- 1980) deden het omgekeerd. bij weergave koptoerental constant en capstansnelheid wordt geregeld via de servo loop. als je aan de tracking draait gaat het beeld niet zwiepen, je hoort wel wat jengel in het lineaire audiospoor.
Kris
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 20-05-2014, 16:30 (4354 dagen geleden) @ kris
Ik heb inderdaad aleen maar met wat moderner spul gewerkt, vandaar mijn opmerkingen.
Maar met het oude spul ios dus net even anders.
Videospul
, Dordrecht, 20-05-2014, 17:21 (4354 dagen geleden) @ ruudtx
Benieuwd toch naar een eigen opname.
Kan zijn dat er wat loos was met de recorder waarop de band is opgenomen.
Als de tape reeds voorbespeeld is weet je het maar nooit.
Ook bij N1500 was niet altijd de garantie dat de tapes onderling goed uitwisselbaar waren.
Verder neem je dan ook een toon op , bv 1kHz
Afspelen en weer meten of dat dezelfde toon is.
Dan ook met een verse opname staan de signalen er ook weer krachtig op.
Tape opnames van 30-40 jaar oud kan van alles mee loos zijn.
Videospul
door ruudtx
, Utrecht, 21-05-2014, 13:55 (4353 dagen geleden) @ Maurice
Als je de oude opnames niet wil wissen, spoelen naar einde tape, waren nooit helemaal vol gespeeld.
Videospul
door ottoderuig
, Baarn, 05-06-2014, 13:16 (4338 dagen geleden) @ ruudtx
De opname die op de tape staat is niet zo van belang, daar kan best een stukje testopname mee gemaakt worden. Maar dan moet de machine dat wel doen;)
Hij speelt alleen af. Opnemen heb ik al eens getest, en dat wil'íe niet.
Geleende tapes van een collega boden ook geen uitkomst. Die waren leeg wat hij zelf ook niet wist.
ik loop er vanzelf een keer tegen aan, en dan komt het wel in orde.
Voorlopig heb ik nog genoeg andere projecten staan waar ik mee aan de gang kan/ben.
Gr Otto
