kleine tegenslag restauratie philips l2x97t (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 05-06-2014, 14:44 (4349 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Netjes bewerken, aluminium achtergrond weg halen en in spiegelbeeld op een wit vel papier afdrukken ( met een laser printer !!! ) met de juiste afmeting.
Dan met de bedrukte kant op het schoongemaakte ( misschien zelfs even gepolijste ) originele schaalplaat leggen, fixeren en met een strijkbout flink aandrukken. Zorg dat de afbeelding overal goed is aangedrukt en heet is geworden.
Daarna de schaalplaat met papier wat er nu aan vast zit in een bak met water en een paar dagen laten staan.
Als het goed is kun je nu voorzichtig de papierlaag er af trekken en wat er blijft zitten voorzichtig er af wrijven door er met je vinger overheen te gaan.
Mislukt het dan kun je het gewoon weer opnieuw doen.
Deze manier wordt ook gebruikt om printen mee te maken. De overgebrachte toner is voldoende dicht om te kunnen etsen.
