Zondagbesteding en vraagje over snaar draaitafel (onderaan) (Toestel of techniek)
door Huub, 29-11-2009, 13:53 (6078 dagen geleden)
Gewijzigd door Huub, 29-11-2009, 13:58
Tja , wat doe je dan op een zondagmiddag terwijl je het eigenlijk erg druk denkt te hebben ?
Toch beetje ontspannen , en dat met het nuttige verenigen ...
Dus , beetje comprimeren , alle draaitafels es bijeen zoeken en op elkaar zetten , nou
daar ik in de gelukkige omstandigheid ben ( tijdelijk ) een werkende radio :-D voorhanden te hebben ,
kan ik ze net zo goed FF proberen .
(Wat eruit eindelijk overbleef van de jarenlang bewaarde exemplaren zal ik de lezer besparen )
Nu was het geluid wat aan de zachte kant , logisch , MD en radio-tje uit ??196x dus kristal ingang.
Moet ik toch ergens een los MD Voorversterkertje hebben ? in 1972 ongeveer gemaakt , en tot zeker
1987 gebruikt , toen begaf de buizen versterker het ...
Waar is dat ding ? aha gevonden , Hm die (rottige) DIN aansluitingen erop en een sym voeding ,
-15 -0-+ 15 herinner ik me , moet ik nog ergens een voedinkje hebben JA , ook gevonden ,
weliswaar --12 -0 -+12 mag niet bommen , en daar deze uit veel later tijdperk is zowaar erbij gezet
welke + en -- aansluitingen zijn ..
Want , op dat Voorversterkertje is dat niet opgeschreven , evenmin wat is de ingang en wat de uitgang ,
nou de voeding was nog wel logisch , en IN- en UIT-gang , dat zijn slechts 2 mogelijkheden ,
zou dat ding toch wel heel van blijven ?
Proberen dus , ...NIETS , nadere inspectie bleek 1 zener los op de voeding , alleen --12 en 0 ,
herstelt en wederom de vraag ?kon dat ding daartegen ? opnieuw aansluiten weer NIETS ,
IN- en UIT-gang verwisselen , weer NIETS ..... :-(
Nu herinner ik me dat in de jaren 70'er weliswaar een DIN norm was ,
maar daar had ik toen nog nooit van gehoord en maakte snoertjes naar eigen inzicht ,
maar meen dat ik later toch alles had aangepast , uitsluitsel erover? JA graag
dus kastje maar es openmaken , AHA , inderdaad aangepast en ook bekend wat is IN- en UIT-gang nu ,
staat zowaar op de zelf gemaakte print geetst .
Goed , diode snoer aansluiten , es prikken , geen brom , dat zou ook bij opgeblazen versterker moeten ,
dus een ander snoer , weer niets , ....... druk toets radio eens in en uit JA brom ,
alles aangesloten en even later normaal volume !!! en alles blijkbaar heel gebleven , hoera !!
Deze draaitafel had stukke snaar , een ander exemplaar erin van de stapel stukken,
de motor hoor je echter wel (mechanish , niet via afspeler) dus ...
Heb ik na deze korte inleiding :-D nog een vraagje , kun je iets zinnigs over de diameter snaar zeggen ,
bijvoorbeeld , zonder over de aandrijfas zit ie net strak om de trommel plateau ? , (zie foto)
zodat ie op spanning is indien mede over de aandrijfas motor ?
Of is dat helemaal afhankelijk van plaatsing van die as , en niet een of andere standaard norm .
m vr gr Huub
[image] [image]
