Grundig cs160 (Toestel of techniek)
door franc @, Loosbroek, 13-06-2014, 13:05 (4341 dagen geleden) @ Kjelly
Dat rode blokje kun je nameten door er tussen + en - ong 20 V te meten.
Veder zie je onder de groene kabelbundel een vierkant ijzeren plaatje van ong 2 cm in het vierkant met opstaande smalle randjes.
Dat schroefje wat je dan in het midden ziet is de bedoelde zenerdiode waarover ong 13 V moet staan.
Ik hoop dat je het een beetje kunt volgen.
Handig is als je een meter hebt met testpennen die je kunt klemmen om een draad zonder sluiting te maken met omliggende onderdelen.
Dit moet niet al te moeilijk te fixen zijn.
groet Frank
