AM pll middengolf zender bouwpakket oscillator Nieuw (Aangeboden)
door reneke @, Best, 18-06-2014, 15:29 (4326 dagen geleden)
[image]AM pll middengolf zender bouwpakket oscillator Nieuw
Makkelijk in elkaar te zetten bouwpakket.
Door middel van 8 dip switches is in te stellen tussen 531tot en met 1602Khz. In stappen van 9 Khz
Ze zijn zelfs bruikbaar van 9 tot en met 2304 Khz. (codetabel wordt digitaal als pdf meegestuurd)
Print werkt met x-tal 4.608 of 9.216Mhz en ic's CD4053B,CD4060B,CD4046B,CD40103B enLM358N.
Kan geleverd worden als losse print zonder componenten deze kost 9,50 euro excl verzending
Print met alle componenten inclusief de antenne versterker zonder antenne audio en voeding connectoren (Bedrading kan rechtstreeks op de print gesoldeerd worden.) kost 17,00 euro
excl verzending
Print compleet met alle componenten inclusief de antenne versterker en connectoren kost 18,5 euro. excl verzending
Documentatie wordt per e-mail verstuurd als PDF bestand.
Voedingsspanning 12 tot en met 14 V DC bij 12 milliampère.
Eenvoudig te bouwen
Eenvoudig in bediening (geen HF afregeling nodig)
Zeer stabiel (kristalgestuurd)
Frequenties exact op de officiële kanalen (531 - 1602 kHz in stappen van 9 kHz)
Omvang levering print eventueel de onderdelen en een beschrijving (als pdf).
Afmeting: 100x75mm
3,5 mm Jack stekker (koptelefoon stekker) kunnen voor 75 eurocent meegeleverd worden.
Benodigd gereedschap.
Soldeerbout en een kniptang.
Durf of kun je hem niet zelf in elkaar zetten dan kan ik dat voor 4 euro meer ook doen.
LET OP gebruik binnen de eu is enkel toegestaan met een dummyload en dus niet aan een antenne.
Zou je er wel een antenne aanhangen dan is het bereik van de zender zo'n 50 meter (met draad antenne van 2 meter en de antenne versterker maximaal op afgeregeld)
Uiteraard is dit getest op een lege frequentie.
Gebruik is op eigen risico.
Meerdere sets leverbaar
Verzendkosten voor alleen een print binnen Nederland 1,28 euro.
Verzendkosten voor alleen een print naar België of Duitsland2,10 euro.
Verzendkosten binnen Nederland zijn 1,92 euro.
Verzendkosten naar België of Duitsland zijn 3,15
