Digitenne Samsung ontvanger SMT-1100T (Toestel of techniek)
door vanderwaal @, Ridderkerk, 18-06-2014, 20:46 (4336 dagen geleden)
Goedenavond,ik heb een Digitenne ontvanger van Samsung,type SMT-1100T.
De ontvangst van de zenders is goed,echter zonder geluid.
Ik heb de ontvanger gekregen.Weet iemand raad wat er aan de hand kan zijn?
Er zit geen ontvang kaart in het toestel,dus alleen voor de publieke en regionale zenders.
Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk.
door doktordirk @, Noordbeemster, 18-06-2014, 21:27 (4336 dagen geleden) @ vanderwaal
Misschien is het simpel, en staat het volume op nul of is de muteknop ingedrukt.
Deze functies werken in ieder geval wel via de scart-kabel, en waarschijnlijk ook wel op de tulppluggen .
Als dit niet de oplossing is wordt het echt zoeken, een schema is volgens mij nergens te vinden alleen reparateurs die de voeding repareren/uitwisselen.
Deze begeeft het ook regelmatig door matige tot slechte condensatoren.
Dirk.
door vanderwaal @, Ridderkerk, 19-06-2014, 08:36 (4335 dagen geleden) @ doktordirk
Goedenmorgen Dirk,ga ik eerst proberen of het geluid is uit gezet.
Je hoort mij .
Groet van Jan.
door ruudtx @, Utrecht, 19-06-2014, 15:57 (4335 dagen geleden) @ vanderwaal
Voor de duidelijkheid, het geluid van de TV zowel als de tuner moet aanstaan.
Controleer ook of de scartplug er wel aan beide kanten goed inzit.
door vanderwaal @, Ridderkerk, 19-06-2014, 17:08 (4335 dagen geleden) @ ruudtx
Goedenavond beste mee denkers.Het probleem is opgelost.Ik heb via het menu in het scherm de fabrieks instellingen hersteld.Nu heb ik wel geluid.
Allen bedankt voor het mee denken.
