Hulp gezocht bij oude Philips radio B4X52AT uit '65 (Toestel of techniek)
door Lisette_88, 20-06-2014, 12:46 (4334 dagen geleden)
Wie kan en wil mij helpen met het maken van mijn mooie oude radio.
Tot voor kort speelde hij nog prima maar sinds kort bonkt hij wanneer je hem aan doet. Het geluid lijkt door de speaker te komen, maar helemaal zeker doe ik dat niet. Ik heb de radio al los gehad maar daar is niets bijzonders te zien, niets wat los is.
Ik heb er verder geen verstand van en dus hulp nodig om de radio weer aan de praat te krijgen. Ik ben wel aardig technisch(en anders mijn man wel ;-) )
En als ik de boel dan toch los heb zou ik het liefst een uitgang erin willen maken waarop je een telefoon zou aan zou kunnen sluiten. Zodat ik mijn muziek op de telefoon met de radio kan afpelen. Misschien via de uitgang waar je anders je oordopjes in kunt doen?? (Ik heb nu een samsung S3, maar ik wissel wel eens van telefoon dus de aansluiting moet niet alleen voor deze telefoon geschikt zijn. )
Ik hoop dat ik op deze manier iemand kan vinden die mij wil helpen!
Alvast bedankt!!!
Groeten Lisette
Gegevens van de radio:
(bron: http://www.radiomuseum.org/r/philips_b4x52at.html )
Manufacturer / Brand: Philips; Eindhoven (tubes international!); Netherlands
Year: 1965/1966 Type: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Semiconductors (the count is only for transistors) 11: AF121 AF125 AF125 AF121 AF121 AF121 AC125 AC125 AC126 AC128 AC128 AA119 AA119 AA119 AA119 BZY59 BZY61
Principle Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 452/10700 kHz; 4 AF stage(s)
Tuned circuits 8 AM circuit(s) 12 FM circuit(s)
Wave bands Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM.
Details
Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 117; 220 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) / Ø 14 cm = 5.5 inch
Power out 2.5 W (unknown quality)
from Radiomuseum Model: B4X52AT /00 /01 /70 /71 - Philips; Eindhoven tubes
Material Wooden case
Shape Tablemodel, low profile (big size).
Dimensions (WHD) 508 x 215 x 155 mm / 20 x 8.5 x 6.1 inch
Notes
2 cabinet versions: /0x and /7x. The other differences are not documented in the technical service manual.
AM radio with built-in ferroceptor:
LW: 150 - 260 kHz.
BC: 517 - 1622 kHz.
SW: 5,95 - 12,2 MHz.
FM radio with dipole antenna input: 87,5 - 108 MHz.
Amplifier: 1 x 2,5 W in 5 Ohm (loudspeaker AD3700HMD/06).
Dial lamps: 12V / 100mA
