zelfbouw probe voeding (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 27-06-2014, 15:29 (4327 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik heb al een tijd enkele actieve probes welke gebruikt kunnen worden op oscilloscopen.
Het is de bedoeling dat op de oscilloscoop een connector zit waarop je de actieve probe kan aansluiten om hem te voeden.
De connectoren (en spanningen) van Philips probes zijn weer anders dan die van Tektronix.
Om die reden heb ik besloten om een externe voeding te maken waarbij deze spanningen allemaal beschikbaar waren met daarbij de juiste connector.
Eigenlijk niks bijzonders je neemt de bekende 3 poot stabilisatoren en wat afvlak condensatoren en klaar is de voeding.
Toch zit er in deze voeding iets meer. Per connector zijn alle voedingsspanningen apart gezekerd. Boven iedere connector zit een led die rood of groen kan branden.
De voedingsspanningen worden met optocoppels en zenerdioden bewaakt. Wijkt er een spanning meer dan 1 volt af dan gaat de led boven de connector waar dit wordt waargenomen rood knipperen.
Zijn de spanningen goed dan wordt de led groen. Het lijkt erg ingewikkeld om dit te maken, maar door gebruik van een eenvoudige microprocessor en maar 2* 4 optocoppels valt dit wel mee.
Het is natuurlijk een beetje overbodig, je merkt anders ook wel dat een spanning weg is omdat de actieve probe dan niet werkt.
Maar ik vond het leuk om zo iets eens te maken. Je hebt niet voor niets al jaren op rommel markt spullen gekocht. Nu kan ik er iets van gebruiken. Het geheel is op een vero board uitgevoerd.
Het kastje is van een HP meetapparaat dat helaas niet meer te repareren was.
De voorkant ziet er zo uit:
Loek
door Sietze Osinga @, Koekange, 27-06-2014, 15:41 (4327 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek.Hoewel ik zelf niets met meetapparatuur heb,vind ik dit toch wel een knap stuk werk wat je in elkaar gezet hebt.Ziet er professioneel uit.Proficiat!
Sietze.
door E.Eliveld, 27-06-2014, 19:38 (4327 dagen geleden) @ loek
Ja, sorry mod dat ook ik in ga tegen de policy. Maar ik wil Loek toch even laten weten dat ie hier een verdomd mooi stukkie huisvlijt toont.
Sorry dus hiervoor...
door Onno-I @, 27-06-2014, 19:51 (4327 dagen geleden) @ loek
Een fraai stukje werk.
Een vraagje terzijde: waar heb je de Lemo connectors gevonden?
door loek @, Exloo (Drenthe), 28-06-2014, 09:50 (4326 dagen geleden) @ Onno-I
Hallo Onno,
De goed passende Lemco chassisconrectoren kon ik eigenlijk nergens vinden. Natuurlijk wel bij officiële handelaren maar dan was de prijs erg hoog.
Ik heb via dit forum en ook via de site tweedehands.nl verschillende type gekregen, deze waren gebruikt en hadden niet de juiste uitvoering.
Zelf had/heb ik zeer veel chassis delen in een soort coax uitvoering. Deze heb ik leeg gemaakt en met wat gepruts heb ik contactpennen van de gekregen connectoren over gezet zodat de juiste penbezetting over bleef. Ik heb bijvoorbeeld van een 4 pens snoerconnector een 3 pens chassisdeel gemaakt.
Hiervoor moesten eerst twee pennen getrokken worden en er één geplaatst worden tussen de twee die verwijderd waren.
Loek
