Printerprobleem met win7 (Computertechniek)
door eddy @, België, 09-07-2014, 16:35 (4072 dagen geleden)
volgend eigenaardig verschijnsel doet zich voor op PC HP compac D530 sff
Geheugen : 3 GB
OS: win 7 ultimate
Printer:: HP 940C via LPT1
Printer is geinstalleerd zonder foutmeldingen, bij vraag naar testpagina : geen reactie van de printer, niets in de printer Q :-(
Win 7 herkent de printer bij het opstarten.
poging om iets anders af te drukken: zelfde resultaat: verzoek lijkt in het niets te verdwijnen, niets in de Q en geen foutmeldingen (-:
Iemand enig idee ?
alle hulp is welkom
Alvast bedankt
Eddy
door Marotick ⌂ @, Huizen, 09-07-2014, 16:55 (4072 dagen geleden) @ eddy
Staat in de BIOS de LPT poort wel gekozen?
Jack
door eddy @, België, 11-07-2014, 11:31 (4071 dagen geleden) @ Marotick
ik kan deze bij installatie kiezen..;, dus waarschijnlijk ok in bios ??
leeg blad, probleem is opgelost
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-07-2014, 15:03 (4071 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door Marotick, 11-07-2014, 15:06
Boe!
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 09-07-2014, 18:36 (4072 dagen geleden) @ eddy
Heb je de stekers er wel goed stevig inzitten? of al eens een andere printerkabel geprobeerd? Groet, Ben
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 10-07-2014, 13:22 (4072 dagen geleden) @ eddy
Controleer eerst of de printer wel met W7 kan werken. Er is nogal wat hardware dat onder XP nog wel maar onder W7 niet meer werkt.
Kijk of de printer goed geïnstalleerd is:
Configuratiescherm->Hardware en geluiden->Apparaten en printers
Als de printer bekend is: Rechts klikken op de printer. Met het menu dat nu verschijnt, zijn allerlei instellingen te controleren. Als daar niets verdachts te ontdekken is, ligt het waarschijnlijk aan de printer zelf. Dan onderzoeken of de printer met een andere computer wel werkt.
petrus bitbyter
door Jan 1 @, Tilburg, 10-07-2014, 19:31 (4071 dagen geleden) @ eddy
Soortgelijk probleem had ik ooit ook. Er was een rijtje virtuele printers zoals die van Adobe Acrobat Professional en Microsoft XPS Document Writer, maar de Epson printer die ik heb was niet als voorkeuze printer ingesteld. Zo kon het gebeuren dat er vanaf de computer een print opdracht kwam, maar er nooit wat uitgeprint werd. De voorkeuze printer moest gemarkeerd zijn met een groen vinkje. Toen was de zaak o.k.
door eddy @, België, 11-07-2014, 11:30 (4071 dagen geleden) @ Jan 1
Allen ,
intussen getest:
de juiste printer is geinstalleerd en als standaard printer gekozen
de printer met kabel is op een andere pc getest en prima !bevonden :-)
nog steeds geen reatie via win 7 !!:-(
Groeten:
Eddy
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-07-2014, 11:42 (4071 dagen geleden) @ eddy
Toch is er m.i. dan iets fout gegaan tijdens de installatie, verwijder de printer uit de PC en start opnieuw op. Dan printer aanzetten, opnieuw installeren en duidelijk kiezen voor LPT1. Succes en groet, Ben
door eddy @, België, 11-07-2014, 11:51 (4071 dagen geleden) @ Ben
Allen,
Dank voor het meedenken, ik heb de printer met de kabel die getest was op een ander pc, aangesloten, en....
alles werkt!:-P
blijkbaar is de centronics kabel fout, of zijn er versies die niet "full" conected zijn ?
Groet:
Eddy
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 11-07-2014, 12:19 (4071 dagen geleden) @ eddy
Waarschijnlijk toch een andere instelling in de Bios waardoor er via de kabel om een 'handshake' wordt gevraagd en die verbinding had die kabel niet. Blij dat het is opgelost. Groet, Ben
