Wat is "bias" (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-01-2009, 17:07 (6408 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Maurice, 02-01-2009, 17:09
Bias heeft inderdaad meerdere toepassingen
Op cassette gebied bedoeld men de voormagnetisatie.
In versterkers de voor instelling eindtrap.
Of wel opheffen van vervorming.
Is een voor instelling eigenlijk.
mate waarin een foutieve waarde afwijkt die je dan eerst opheft.
Systematische fout die je door een voorinstelling opheft.
"bismuth-active substance" volgens het woordenboek.
zo ook bias van het rooster - geef je dus een voorspanning.
Kortom
Alles wat je vooraf een instelling geeft noemt men Bias
Of Biasen van een systeem.
In de elektronica techniek een voorinstelling,
vaak de DC- instelling van een versterkertrap die alleen AC- signalen moet versterken.
In de opneem techniek met analoge magneetband (Tape deck, Casette recorder) een hoogfrequente stroom (100 KHz of zo) die bij opnemen door de opneemkop gestuurd wordt, samen met het op te nemen audio signaal.
Het resultaat is dat de magnetiseerbare deeltjes van de band even `flink door elkaar geschud worden` zodat ze goed op de juiste plaats komen te liggen.
In deze betekenis is de nederlandse vertaling `bijstroom`.
Bij een te lage bias stroom krijg je een opname met veel intermodulatie vervorming (komt door de hysteresis van het band materiaal) en bij een te hoge bias stroom krijg je een te zwakke opname, vooral voor hoge tonen, want die worden direct na opnemen weer uitgewist.
Het wissen van een band gebeurt door zo`n zelfde bijstroom wat heftiger toe te passen.
Alle magneetdeeltjes op de band gaan dan weer in de rustpositie liggen.
