eigenaardig beeld op tv (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-07-2014, 23:04 (4305 dagen geleden) @ freddy vercruyce
Het heeft veel weg van een 50Hz brombalk. Hoewel tegenwoordig alle voedingen wel smps zijn, kan het toch voorkomen als de elco's in het primaire deel slecht zijn.
Slechte of defecte elco's, komen tegenwoordig aan de lopende band voor.
Je moet wel uitzoeken of de fout in de televisieontvanger zit, of in het kastje van de kabelleverancier.
Omdat je waarschijnlijk geen analoog signaal meer uit de kabel krijgt, kun je niet proberen of het dan ook fout is. Je hebt het kastje dan niet nodig.
Bij gebrek aan analoog antennesignaal. kun je een dvd speler of dergelijke rechtstreeks op de TV aansluiten. Is de fout weg, dan is de kabeldecoder mis. In het andere geval is er wat met de tv.
Als er sprake is van garantie, zou ik die gebruiken. Bij geen garantie, kun je in elk geval visueel controleren of er voedingselco's bol zijn gaan staan. Als dat zo is , vervang ze dan door exemplaren met een goede ESR. Waarschijnlijk is de fout dan opgelost.
Het blijft voor mij natuurlijk koffiedik kijken, maar belangrijk is om te weten, welk toestel de fout veroorzaakt.
Daarna kun je weer verder.
